Joka
Alle Beiträge von Joka
  1. Joka hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Spezies wer hat Erfahrungen mit dem Cabrio Dach des Saab 900 II . Bei meinem Saab 900 II geht gar nichts mehr mit dem Öffnen und Schließen des Daches. Wurde von den Kindern kaputtgespielt. - Der Zahnkranz ist abgeschliffen. SID sagt immer mit einem leisen nicht unangenehmen Ton "Dachsystem prüfen". ;-) Deswegen bitte ich Euch um Eure Hilfe. Der Motor bzw der Zahnkranz, der den Deckel schließt und öffnet; ist wie schon erwähnt, kaputt gefressen. Die Steuerzeiten sind wohl auch nicht mehr ok. Der Motor, der unter dem Deckel sitzt und das Dach zum endgültigen Abdichten nach unten zieht ist auch defekt.- Also -es geht rein gar nichts mehr! Ich benötige als erstes die Ersatzteilnummern für den Motor der den Deckel hebt und senkt. Am besten die original Nummer für den Motor. Dann weiter - die orig. Saab- Nummer für den Motor der das Dach abdichtet bzw. zum entgültigen Verschluss nach unten zieht bzw. verriegelt. Und Eure Erfahrungswerte oder Schätzung der Arbeitszeit für die komplette Revision des Daches u.a. mit dem Einbau der o.g. Ersatzteile sowie der neuen Einstellung und Justierung des Daches. Auf die nächste Saison! Vielen Dank an Euch im Voraus. Gruß Joka
  2. Um das Thema abzuschließen bei dem o.g. 900 II Klima und Automatik ist es so, dass es sehr fummelig ist, Leitungen die über den Kühler gehen ab und dann mit ein wenig Gewalt geht es dann ohne die komplette Front abzubauen. Vielen Dank für Eure Beiträge.
  3. Hollo ersteinmal, ich weiss nicht ob einer weiss, wie man bei einem Saab 900 II SE Cabrio mit Klima und Automatikgetriebe den Kühler, der undicht ist, wechselt. Ich habe gestern versucht meinen Kühler bei dem o.g. Fahrzeug zu wechseln-- ich habe den Kühler nicht herausbekommen, denn Servoschlauch, Automatikgetriebleitung und Klimaanlagenleitungen sind im weg. Ich habe alles so gut es ging demontiert, aber ich könnte den Kühler immer noch nicht wechseln. Müssen Automatikgetriebeleitun, Klimaanlagenleitungen komplett entfernt werden? Wer weiss Rat. Bitte um schnelle Hilfe (evtl. Auszug aus Reparaturanleitung?) Vielen Dank im Voraus Joka
