ArchieGates
Alle Beiträge von ArchieGates
  1. Super, danke dir! Dann werd ich das mal bestellen und auch meine Passagiere im Fond beglücken. Da kam schon immer: "Wo sind n hier die Fensterheber" oder "Ist das bei deinem Auto nicht beleuchtet?" lol Danke dir nochmals!
  2. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Ich hab eine Frage wegen der Automatikanzeige neben dem Wählhebel. Das Ding sollte doch normalerweise beleuchtet sein oder? Der Sportknopf warsch. nicht aber die Anzeige doch sicher oder? Und wie siehts mit den Tastschaltern für die hinteren Fensterheber aus?`Die Dinger müßten doch auch beleuchtet sein oder? MfG
  3. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke erstmal für die Antworten. Koni Gelb ist härter als Koni rot. Bitte nichts anderes erzählen, ich kenne mich aus damit. Ich würde gern die von Elwood genannten Beiträge sehen, kann sie aber nicht finden. Bitte um Hilfe... Ich möchte doch nur straffe Dämpfer haben und nicht mehr...
  4. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, entschuldigt bitte meine dritte Frage zum Thema Stossdämpfer aber ich bräuchte bitte ein paar SACHDIENLICHE Tips zum Thema Bilstein / Koni Rot. Alles was ich möchte, eine Empfehlung zum Thema Dämpfer. Ich habe die 35mm H&R Federn und brauche Dämpfer dazu. Jetzt kommts: Welchen Dämpfer kann ich verbauen, um ein Fahrverhalten, daß dem S - Line oder M Fahrwerk ähnelt zu erhalten??? (Möchte keinen Knochenbrecher, nur straff solls sein) Habe mit Bilstein und Koni schon gesprochen aber man kennt ja die "Verkaufsberatung"... Danke im Voraus für eure Hilfestellung und bitte KEINE Tips mit "Koni Gelb" - davon will ich nichts wissen, kenn ich aus meinem BMW bestens... MfG
  5. Hat jemand evtl. Erfahrung mit den Koni Rot Dämpfern!?
  6. Ja, meine Federung war original. Ich habe dann die 35er H&R verbaut, um zu sehen wie es sich dann fährt. Fahrverhalten ist allgemein gut aber in schnellen Kurven mit unebenheiten ist der originale Dämpfer für die kurzen Federn zu weich... Und wegen dem Spurverbreiterungsproblem: Ich habe alles neu von FK gekauft. Spurplatten 10mm und 1cm längere Radschrauben. Trotzdem hatte ich, als ich die 17" Three Spoke Double montiert habe eine spürbare Unwucht am Lenkrad. In den Felgen sind keine Zentrierringe o.ä. verbaut. Kann es daran liegen?
  7. Hey, dankeschön! Die Dämpfer kommen beide in die Richtung, wie ichs mir vorstelle oder? Und wegen den Spurplatten: Die Platten zentrieren sich natürlich gut, aber ich habe das Problem: Wenn ich die 17" Three Spoke Double dann montiere, bleibt nur ein kleines Stück von der Radnabe übrig, sodass man die Felge halten muß und gleichzeitig die Radschraube befestigen sollte. Dann hatte ich beim fahren ab ca. 60 Km/h ein zittern in der Lenkung. Was könnte mir Abhilfe verschaffen? MfG
  8. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich wollte mal fragen, wer hätte einen guten TIP für mich in Sachen Dämpfer? Ich habe die 35mm H&R Federn aber ich brauche irgendwas zwischen Koni Gelb und Serie für meinen 9-3. Ich will einfach eine straffe Federung aber auf keinen Fall einen Knochenkiller draus machen. Welchen Stoßdämpfer kann man verbauen, der an ein M- Fahrwerk oder Audi Sport- Fahrwerk hinkommt? Und noch eine Frage zu der 10mm Spurverbreiterung: Wie kann ich das ganze zentrieren? Hab mir 1cm längere Radschrauben und neue Spurplatten geholt aber eine Zentrierung ist nicht möglich. Fahre z.Zt. ohne rum, um nichts zu beschädigen. Vielen Dank und bis bald!
  9. ArchieGates hat auf marc84's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Saabitis => DANKE Sowas nervt mich immer, wenn jemand versucht seine "ach-so-schlaue" Meinung irgendjemand aufzuerlegen, nur weil er selbst nichts drauf hat oder es von vornherein mies machen möchte. Wer sich für einen Umbau - egal ob legal oder nicht - interessiert, sollte objektive Antworten dazu erhalten und sich nicht als Schwerverbrecher fühlen. Wer das nicht kann, sollte eben still sein!
  10. ArchieGates hat auf marc84's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sehr vernünftiger und auch sachlicher Kommentar von BTF-XY 55. Da sagt mal einer, wie die Strafe wirklich lautet und keine Horror Posts von wegen MPU für veränderte Lichtanlage. ;-)
  11. ArchieGates hat auf marc84's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also der Saabwilliger ist ja ein Vollprofi... Erstens, bei Mercedes wurde noch bis zur letzten E- Klasse mit Streuscheibe und ohne Linse gebaut. Zweitens, bevor Du hier behauptest, man bekommt dafür MPU, Gefängnis und was weiß ich was Du noch für Müll erzählst, lies dir mal den Bußgeldkatalog durch und informier dich, bevor Du die Allgemeinheit mit deinem Schmarrn volltextest. Für illegale Veränderungen an der Fahrzeugbeleuchtung sind max. 3 Punke und 125€ drin, Du Oberheld. Dann kommt noch zusätzlich daß die Xenonumrüstung auch ohne DLWR keinen blendet, wenn der Scheinwerfer richtig justiert ist. Die Teile laufen mit 35 W und jede Halogenlampe hat 55 W. Ich wurde mehrmals angehalten und NIE auf das Thema angesprochen, wieso auch? Jeder Audi mit Xenon etc. blendet mehr, als ein gut eingebautes Nachrüstxenon. Ein Restrisiko mit den 3 Punkten hat man - mehr nicht. Also in Zukunft erst reden, wenn man Ahnung hat.
  12. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Achso? Ja, ich dachte mir schon sowas in der Richtung weil nämlich hinter dem Luftfilterkasten GAR NICHTS ist. ;-) Vielen Dank für die Informationen! Gruss
  13. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Kann mir jemand sagen, wo oder bzw. wie das mit dem Gemisch funktioniert? Hat der 9-3 I Turbo einen Luftmengenmesser und wo sitzt der oder wie wird das geregelt? Vielen Dank! MfG
  14. Das Knacken hat meine bei Kälte auch. Ist ein bisschen komisch aber es ist nichts defekt oder so... ;-)
  15. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schon bestellt! Dankeschön... MfG
  16. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hab heut mal einiges versucht. Wenn das Auto im Stand läuft oder bei langsamer Fahrt, erreicht er Betriebstemperatur aber unter der Fahrt kommt die Nadel nur etwa einen Zentimeter über den Blauen Bereich hinaus. Ich werds wohl tauschen lassen müssen oder?
  17. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist das Ding denn kaputt oder liegt es nur an der Kälte?
  18. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, meine Temperatur ging heute auch nach ca. 40 KM Fahrt nicht besonders viel über den blauen Bereich hinaus. Die Außentemperatur betrug ca. -10 bis -13 Grad und ich habe das Auto nach fünf Tagen Standzeit (Skiurlaub) wieder bewegt. Davor war die Temperatur ganz normal. Was könnte das sein? MfG
  19. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Super, danke! Hab das Ding schon gerippt! MfG
  20. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, kann mir bitte jemdand kurz erklären, wie ich meinen Außenspiegel zerlege? Bzw. die lackierte Schale abmache? Die bräuchte ich zum lackieren! Vielen Dank für die Hilfe! Gruss
  21. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 9000
    Ich frage mich schon immer, wie kann ich die Bildergalerie von jemandem sehen? Ich würde gern bei saab9000ringer reinschauen aber ich ckecks einfach nicht!?!?!! MfG
  22. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 9000
    Ok, soviel wäre dann schon ok. Ich will bei meinem 9-3 auch nur 30mm haben aber für den 9000er von meinem Bruder soll etwas mehr sein! Danke!
  23. ArchieGates hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, ich selbst habe einen 9-3 aber mich würde interessieren, welche Fahrwerksvarianten gibt es für den 9000 und wie tief ist möglich bein denen? Für Hilfe wäre ich dankbar! MfG
  24. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zum kotzen... Aber danke für die Info!
  25. ArchieGates hat auf ArchieGates's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also könnte ich auf meine Viking auch den 205/55 R16 montieren oder wie??? Wenn der ab 02 auch auf der Felge zulässig war??? Mit den Reifenpreisen kann ich Bibo93 nur Recht geben. Komische Größen und preislich auch nicht so billig bestes Beispiel meine 215/45 R17 Three Spoke Double
