EUSANI
  1. Hallo Zusammen, das Motorsteuergerät wurde zwischenzeitlich bei der Fa. ECU repariert. Und siehe da, der Motor läuft wieder wie er soll. Vielen Dank noch mal an Alle die bei der schweren Geburt geholfen haben! Gruß, Eugen
  2. Die Nummer von Steuergerät ist: 0 280 000 564 Zum Fehler auslesen finde ich leider keinen Stecker. VG Eugen
  3. Wow, Super schnell eure Antworten! Kraftstoffdruck müsste ich messen lassen und auch das Spritzbild der Einspritzdüsen müsste in einer Werkstatt geprüft werden. Das hebe ich mir mal für den Schluss auf, wenn ich ihn mit dem Anhänger in eine Werkstatt gezogen habe. (FFM o. Karben) Die Lambdasonde kann ich mal abziehen, mal schauen was passiert. Kurbelwellensensor habe ich vor ca. zwei Jahren gewechselt. Kühlmitteltemperatur und Klopfsensor hatte ich bislang noch nicht Visier, kann ich aber auch noch tauschen. Kühlmitteltemperatursensor sitzt zwischen Zylinder 2 und 3. Aber wo sitzt der Klopfsensor? Fehlerspeicher auslesen hätte ich gerne gemacht, aber es gibt keinen Stecker unter der Rücksitzbank, warum auch immer. Aber ich hätte einen vierpoligen Stecker der ungenutzt kurz vor der Sicherungsbox hängt im Angebot. Als erstes werde ich das Steuergerät mal bestellen und tauschen. Gibt es da was zu beachten? Batterie abklemmen sowieso, aber was ist mit Anlernen o. Programmieren? Vielen Dank für Eure Informationen, ich fange mal mit dem abarbeiten an und melde mich mit dem Stand der Dinge wieder. Viele Grüße, Eugen
  4. Hallo Leute, ich wende mich heute an das Forum weil mein Saab nicht mehr fahren will und ich mit meinem Latein am Ende bin! Modell 900 I Bauform Cabrio Baujahr 1989 Motor Typ B202i Leistung 126 PS Laufleistung 280.000 H- Gutachten ja Ich besitze den Saab seit sieben Jahren und hatte bis jetzt ein große Motorrevision (bei 200.000) und einige Verschleißsachen. Aber jetzt bekomme ich ihn seit über einem Monat nicht mehr zu fahren. Symptome: Springt einwandfrei an und läuft im Standgas normal, ab ca.1000 U/min Drehzahlschwankungen (sägen) und keine Leistung. EC geht an. Auftreten der Symptome: Zuerst sporadisch wenn bei warmem Motor gestartet wurde, ist dann aber immer wieder weggegangen. Mittlerweile ist es egal ob der Motor kalt oder warm ist, der Fehler tritt immer auf und geht auch nicht mehr weg. Was bereits gemacht wurde: In erster Werkstatt wurde prophylaktisch (Die Symptome sind nicht aufgetreten.) folgendes gemacht: Neue Verteilerkappe Neue Zündkabel + neue Kerzen Vakuumschläuche gewechselt Eine Woche später wurde der Saab zur zweiten Werkstatt abgeschleppt, ab diesem Zeitpunkt tritt der Fehler immer auf. Die zweite Werkstatt hat folgende Arbeiten ausgeführt: Fehlersuche mit dem Ergebnis der Motor bekommt zu wenig Sprit. Benzinpumpe im Tank gewechselt Kraftstofffilter erneuert Leerlaufsteller getauscht Zwei Wochen später musste ich den Wagen nach Hause schleppen weil die Werkstatt den Fehler nicht finden konnte. Was ich dann noch gemacht bzw. getauscht habe: Neue Lambdasonde eingebaut Überholten Luftmengenmesser eingebaut Drosselklappe gereinigt Neuen Drosselklappensensor montiert Gebrauchte Zündbox eingebaut Mehr Ideen zur Fehlerbehebung konnte ich im Forum leider nicht finden. Alle Maßnahmen waren leider ohne Erfolg. Der Fehler besteht weiterhin und CE leuchtet auch unbeirrt weiter. Jetzt habe ich ganz viele tolle Ersatzteile aber keine Ahnung was ich noch machen kann. Meine Vermutung nach der Schrauberei decken sich mit der der Werkstatt. => Der Motor bekommt zu wenig Sprit wenn die Drehzahl > 1000 U/min geht. Benzin ist offensichtlich genug im Verteilerrohr, wenn ich beim sägen das das Kaltstartventil überbrücke hört das sägen auf und der Motor läuft. Zu fett aber ohne sägen. Könnte es sein, dass die Einspritzdüsen auch Ventile haben die nicht richtig angesteuert werden? Wer oder was steuert die Einspritzdüsen? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Freundliche Grüße aus dem Rheingau, Eugen
