kombidirk
Alle Beiträge von kombidirk
  1. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok.Dann zum Abschluss,gestern die Hu ohne Mängel. Danke und Gruß Dirk
  2. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    So einfach,zwei neue Gurtschlösser vom Saab Händler für knapp 130€ronen und siehe da, auch ohne Diagnose,direkt aus dem Speicher gelöscht. Alles gut.Danke für alle Beiträge.Multi-system Scanner i906 hat nicht gelogen. Gruß Dirk
  3. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Neuen Gurtwarner verbaut,immer noch die beiden Fehler. Dann wohl doch neue Gurtschlösser.
  4. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau und da ist zwischen den beiden Kabeln ein Bauteil parallel geschaltet,was wohl den Kreis für den nicht besetzen Sitz schließt. Sieht aus wie eine Diode, kann leider nichts entziffern.
  5. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Scheint die Sitzbelegung zu sein.Da wohl aber nur die Diode defekt ist,würde ich auch gerne nur die ersetzen. Also wenn jemand nen Schaltplan hat und mir die Sollwerte geben kann wäre klasse. Bj.2004,3.0TDI Kombi.Der Saab Händler führte es unter Gurtwarner.Nur auf der Beifahrerseite verbaut.
  6. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann können die Schlösser wohl auch zumindest nicht mit einem Multitester geprüft werden und werden dann halt ersetzt. Danke für die Informative Unterstützung.Denke mal,daß ich im laufe der nächsten Woche die Meldung einer bestanden Tüv Untersuchung melden werde. Grüße Dirk
  7. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Warte noch auf einen Vorschlag zur Fehlersuche der Gurtschlösser.Die Schlösser haben ja lediglich zwei Kabel, die angegurtet den Kreis unterbrechen. Kein Widerstand oder sonst was.Kann nicht nachvollziehen,wie das Steuergerät zwischen einem nicht angeschlossenem und einem angegurteten Signal unterscheidet?
  8. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fahrerairbagfehler lag wohl an dem Schleifring.Fehler wurde gelöscht.Nur noch die Gurtschlösser bei denen ich nicht weiter komme. Schlösser scheinen in Ordnung zu sein und bei den Kabeln vom Steuergerät zu den Schlössern ist zumindest kein Kurzschluß messbar. Auf einer Leitung kommen bei eingeschalteter Zündung 7,8 Volt an.
  9. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte jetzt eben Fahrerairbag ausgebaut,ausgelesen und 4 Fehlermeldungen erhalten und nach dem Einbau und dem Löschen wieder auf meine 3 genannten Fehler.Habe den Scanner mit Tiefendiagnose für Saab 9-3,9-5 und 9-7.
  10. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das kann so nicht ganz stimmen ,da in dem Steuergerät das ich zum Vergleich hatte beim Auslesen 7 Fehler registriert waren und nach dem Löschen wieder nur die 3 schon bekannten.Auch mit ausgebauten Sitzen und dem Originalsteuergerät hatte ich dann 4 oder 5 Fehler,die sich dann auch auf die genannten nach einbau der Sitze und Löschen der Fehler wieder reduzierten.
  11. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja danke für die schnelle Antwort. Gibts auch noch nen Vorschlag für die Reparatur vom Fahrerairbag? Gurtschlösser hatte ich ausgebaut, geöffnet und daran rum gemacht und gereinigt. Jetzt ist mit Multitester direkt am Schloss Durchgang, bzw Kreislauf geöffnet, bei eingestecktem Gurt,was zuvor eben ständig geschlossener Kreis war. Fehler wird allerdings immer noch gemeldet.Hatte anfangs auch das Steuergerät in Verdacht,aber auch mit anderem Steuergerät gleiche Fehlermeldung.Wie kann ich z.B. die Schlösser noch testen,oder überbrücken umgehen oder sonst was? Beim Daten auslesen wird immer Angegurtet gemeldet. Ok eben noch die PN registriert.Vielen Dank. Grüße
  12. kombidirk hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Tüv steht an und bekomme die Airbag Fehler nicht in den Griff. Habe mir den iCarsoft Scanner angeschafft,allerdings sind nicht alle Fehlercodes in der Datenbank. Fehler B0026,B0096 und B0097 sind für mich nicht so eindeutig zuweisbar. Freue mich über Erfahrungen und Tipps. Grüße,Dirk
  13. kombidirk hat auf leo_klipp's Thema geantwortet in 9-5 II
    9-5 EZ 12.04 3.0TID 235000Km
  14. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Denke schon,daß ich ich das glück hatte genau dieses schätzchen zu bekommen. Läuft jetzt auch aus freien stücken an,aber habe mal gerade eben einen gebrauchten luftmengensensor georderrt. Mal gespannt,was da noch kommt.
  15. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Beteidigung und ja,habe die einspritzpumpe gewechselt.Kam heute nicht an die möhre,vermute fast,daß der wagen auch einfach noch ungünstig gestanden hat.Also leicht hochgebockt,da ich ja den motor anheben mußte.Nein,habe noch nichts wirklich entlüftet sondern lediglich wie in der bedienungsdanleitung beschrieben,kräftig georgelt. Wie kann ich denn wo was entlüften? Gruß
  16. kombidirk hat auf kombidirk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja hi, klar doch,bin in der sonnigen pfalz daheim.
  17. kombidirk hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute, habe mich als hobbyschrauber mal auf das experiment saab diesel eingelassen. Leider hatte ich mich nicht im vorfeld über die begeisterungen von diesem 3liter diesel informiert. Ok. Habe den 9-5 3.0 bj 04 mit angeblichem defekt der esp erworben und da diese auch schon freigeschraubt war habe ich sie auch ohne weitere diagnose gewechselt.Habe eine günstige von einem opel mit 110tkm erworben.Baugleich aber nicht ganz identische nummern. jetzt ist wieder alles an seinem platz,aber bekomme keinen diesel an die düsen. ? Was ist da los ? Bekomme z.b. die schnellkupplungen der dieselleitung nicht auseinander.Gibts da echt keine e-pumpe vom tank ? Bräuchte dazu nen tip.Welcher sensor gibt den drehimpuls? Schwungrad,kurbelwelle ? und kann ich den auch testen ? Gibt es für den wagen ne brauchbare fehlersoftware,günstig oder freeware ? Schon mal Danke für jede unterstützung inclusive hohn,schadenfreude und spott.Hab ein dickes fell. Gruß Dirk
