93_AERO
Alle Beiträge von 93_AERO
  1. 93_AERO hat auf 93_AERO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, das Ersatzteil ist jetzt da. Skandix sei dank. Kannst Du mir noch einen Tipp zum Einbau geben? Habe nur eine Menge Kunststoff gesehen. Danke Erik
  2. 93_AERO hat auf 93_AERO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Jetzt habe ich alle Unterlagen durchgesehen. Also Aero ist ja klar. Und der Hubraum ist tatsächlich laut Zulassung exakt 1,910. Den Wechsel nach Jahren erst mit 2* 900-2 und dann 1* 93-1 habe ich nicht bereut. Ist schon ein Typ einer anderen Generation. Und nachdem ich nachgelesen habe, dass der 93-2 "nur" zu ca. 30 % GM-Teilen gebaut ist, der Rest aber immer noch aus Schweden stammt, war mir das Gerede egal und ich bin - bis auf das eher kleine Tempomat-Problem - ganz zufrieden. Einen neuen Lenkstockhebel habe ich mir gleich bestellt. Den bekommt dann der Schrauber meines Vertrauens und dann hoffe ich mal ...
  3. 93_AERO hat auf 93_AERO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Klasse, danke, Ihr seid einfach Spitze. Dachte schon etwas mit der Motorsteuerung wäre hinüber.
  4. 93_AERO hat auf 93_AERO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, die Kontrolllampe leuchtet und auch sonst leichtet keine der vielen Lampen auf. Motor läuft auch ohne Probleme und weder das Gaspedal noch die Bremse hängt.
  5. 93_AERO hat auf 93_AERO's Thema geantwortet in 9-3 II
    erstmal vielen Dank für die Antworten! Dass mit der Kupplung ist klar. Ich werde mich mal in eine Werkstatt begeben.
  6. 93_AERO hat auf 93_AERO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dachte ich zuerst auch. Stutzig macht mich, dass bei Betätigen des oberen Schalters des Lenkstockhebels die Geschwindigkeit erhöht werden kann. Das Problem ist, dass die Geschwindigkeit nicht gehalten wird.
  7. 93_AERO hat auf 93_AERO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Schalter Diesel Saab 9-3 1.9 Sport Kombi TiD 88 kW (120 PS)
  8. 93_AERO hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Miteinander, nach Jahren mit Saab 900 und zuletzt 93-1 konnte ich an einem 93-II Aero Diesel in einem guten Pflegezustand wirklich nicht vorbei gehen. Läuft fast alles - nur ein kleines Problem. Der Tempomat hält nicht. Über die Tasten kann ich die Geschwindigkeit erhöhen, aber er hält sie nicht. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben. Grüße
