Carlsson71
  1. Hast du mal deine Felgen auf Rundlauf prüfen lassen? Bin schon mit vielen Saab-Felgen im 9-5er unterwegs gewesen und habe dabei festgestellt, daß die meiner Meinung nach sehr formschöne Felge 17`` 6 Speichen Alu 48 leider auch die unsolideste ist. Mir sind nur wenige untergekommen, die nicht einen leichten Höhenschlag hatten. Selbst kleine Abweichung verursachen starke Vibrationen in Lenkung und Karosserie. Defekte Spurstangen, Querlenkerlager oder Traggelenke verursachen in erster Linie Klopf- bzw. Knackgeräusche.
  2. Lieber Cabriofahrer, vielen Dank!! Gerade nachgesehen...tatschlich ein Kabel durch und eins angeratscht. Herzlichen Dank nochmal an Alle die unterstützt haben! :-)
  3. Habe für meinen 2.2 Tid mal einen überholten Garret-Lader über einen Ebay-Anbieter gekauft und bin seitdem schon über 100 TSD KM damit unterwegs ohne Probleme!
  4. Das wäre natürlich denkbar, da das Auto 4 Jahre unbenutzt im Carport stand...ich werde mal die Verkleidungen abnehmen!
  5. Danke für deinen Tip! Habe gerade mal nachgesehen: In den äußeren Bremsleuchten sind 2 Phasenbirnen gesteckt. Mir ist gerade bei ausgebauten Lampenträgern aber noch aufgefallen, daß die Rückfahrlichter bei eingelegtem Rückwärtsgang ganz schwach glimmen. Und wie gesagt die 3. Bremsleuchte ist dabei voll im Einsatz...
  6. Hallo liebe Saabgemeinde! Ein winziges Detail trennt mein 98er 9-3 Cabrio von einer gültigen TÜV-Plakette. Kann mir jemand einen Tip geben, was hier falsch läuft: SID sagt - Bremslicht defekt...schaut man hinten nach, stellt man fest, daß bei eingelegtem Rückwärtsgang nicht die Rückfahrleuchten leuchten, sondern das 3. Bremslicht. Bei eigentlicher Bremsbetätigung ohne Rückwärtsgang leuchten nur die beiden äußeren Bremslichter. Auch die Nebelschlussleuchten brennen nicht. Alle Leuchtmittel im Heck sind neu. An der Verkabelung im Auto wurde nie etwas geändert. Ich bin etwas ratlos :-(...kann jemad helfen?
