Reefer
Alle Beiträge von Reefer
  1. Reefer hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, wo finde ich bei einem 95er Turbo das Motorsteuergerät ? Gruß und Dank
  2. Reefer hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, sind die Türen vom Kombi und der Limousine hinten baugleich ? MfG
  3. Hallo, auf der Suche nach einer passenden Druckdose ist mir aufgefallen, dass es wohl Unterschiede in der Ansteuerung der Druckdose gibt. Bei mir geht der mittlere Schlauch vom APC zur Druckdose. Bei den bisher gefundenen Turboladern inkl. Dose, geht der Schlauch vom Turbo Verdichterseite direkt auf die Dose. Wie viele Unterschiede gibt es denn bei der Ansteuerung der Druckdose ?
  4. Reefer hat auf Reefer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Dose gibt den Einstellbereich her ?
  5. Reefer hat auf Reefer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hmm..hatte mit mehr gerechnet. Kann man den Druck bis 0,4 erhöhen durch verdrehen des Gestänges ?
  6. Reefer hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, welcher Grundladedruck wird bei diesem Motor gefahren ? 2,3 Motor B235 e mit 170 ps Ich überlege eine Druckdose vom Turbo für einen NG 900 mit 136 KW passend zu machen.
  7. Reefer hat auf Reefer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe den Verkäufer nochmal angeschrieben. Es kann aber wohl kein Le Mans blau sein, wenn der Spender ein 98er ist. Le Mans blau gab es nur 94 - 96. Danke an KSR9519 für den link. Warte mal die Email vom Verkäufer ab. Wo steht der Farbcode an der Fahrertür ?
  8. Reefer hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe 4 Türen an der Hand in blau. Der Verkäufer hat Fotos geschickt. Bin mir aber unsicher ob es mein blauer Ton ist. Er hat nur die VN Nummer, aber keinen Farbcode oder ähnliches. Wie viele dunkle Blautöne gab es bei den Bj 95 - 98??Beide Fahrzeuge sind 5 türige Turbos...Spender und Empfänger.
  9. Suche immer noch eine bezahlbare Druckdose für den 136 kw Motor...
  10. @ Tomri Welche Euro Einstufung hat der 94 er ?
  11. Und wieder einer.... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-2-0-turbo-se/464984980-216-7658
  12. Der Denkfehler lag bei der Druckdose...dachte der eingestellte Druck passt direkt. Problem Lambda Sonde - welche Sonde kann ich nehmen? Passen vom 2 oder 2.3 Liter die Sonden in meinen 2 Liter Turbo? Die Suche nach einer Druckdose verlief bisher ergebnislos. Bester Preis von Saab parts für 120 € komplett. Für so ein bisschen Blech ;) Suche weiter....
  13. Mich würde viel mehr interessieren, wo die ganzen Turbo Teile vom 902 hin verschwunden sind ?! Die meisten Autos denke ich wurden zerlegt....was dem hier diskutierten R 900 vielleicht auch droht. Ist zerlegt sicher auch mehr wert ;) und Automatik will hier ja auch niemand. Ich will meinen Turbo 5 Türer allerdings, wieder aufbauen. Aber man bekommt kaum Teile...woran liegt das ?? Bunkert ihr alle ? ;)
  14. Was meinst Du majoja ? Nachdem ich den Schlauch abgezogen habe, liegt der volle Druck an. Ergo ist die Dose doch defekt...vor allem kann man so hindurch blasen. Oder Denkfehler ?
  15. Die eingebaute Druckdose ist noch ganz..nichts getrennt. sie hält keinen Druck...man kann hindurch blasen. Wie wird die Dose ausgebaut? Muss das Alu Saugrohr links raus ? Es gibt noch eine andere Dose neu um, die € 150 von schwedenteile glaub ich...sicher dann eher die Forge. Aber alles echt teuer...hatte auf eine gebrauchte Dose gehofft. Hab verschiedene Turbo Aufbereiter angefragt. Mal schauen was die anbieten können.
  16. Mal den Artikel gelesen vom Herrn Barttenbach...dachte tatsächlich die Dose sei voreingestellt. Das kann ja was geben :(
  17. Stelle ich den Grundladedruck ein ? Den gibt doch das Ventil vor oder ? Ich stelle ein wann das wastegate aufgeht...oder sehe ich das falsch? Werde die Gewindelänge von alten Gestänge übernehmen wollen. Dann sollte es doch funktionieren?!
  18. Hall Flemming, ja ist ein 2.0 Liter mit 136 kw. Was bedeutet FPT ? Muss ich mal Profilpflege betreiben. Thema Druckdose. Der Ausbau...wie funktioniert der ? Muss da Saugrohr links raus? Bekomme die Dose nicht raus....denke das >Rohr muss weg...stimmt das ? Kommt man so blöd dran. Habe unter Teilen keine Turbo Teile gefunden...
  19. Guten Morgen, und es ist ein guter Morgen ;) Eben das erste mal vollen Ladedruck gehabt. Es ist die Unterdruckdose...ohne diese rennt er. Alle Schläuche bei der Gelegenheit geprüft. Sind alle i.O. Wurden bereits erneuert. Nachdem ich die Verbindung zur U Dose unterbrochen habe, ist voller Ladedruck da...bis zum fuel cut. Woher bekomme ich nun eine bezahlbare Druckdose ? Forge und so ist mir zu teuer...eine gute gebrauchte Dose wäre für mich okay. Hat jemand eine Dose abzugeben ?
  20. Bin sehr dankbar für die vielen Tip´s. Werde die Schläuche alle mal genauer prüfen und ersetzen. Aber in der Tat spricht die CE Lampe mit mir. Habe sechs mal blinken gezählt. Konnte bei der Suche hier im Forum nichts genaues dazu finden. Habe es auch nicht dem Turbo zu geordnet. Hatte vorher mal 2.3 Liter Fahrzeug..da war es gerne Sprit oder Auspuff bei CE Lampe. Danke @majoja ...was sagt der Blinkcode? Kannst Du mir den link zeigen ? Möchte diese alle für die Zukunft am Start haben.
  21. Hallo, seit Erwerb meines " Traumautos" vor 2 Wochen, bin ich nicht einmal in den Genuss des vollen Ladedruckes gekommen. Auf der Heimfahrt kam es mir vor wie im 2 Liter mit 131 PS. Alles sehr gemächlich. Dafür hab ich mir doch nicht den Turbo ausgesucht!? Daheim angekommen hatte ich einen losen Unterdruckschlauch entdeckt. Seit dem habe ich spürbar Ladedruck. Die Anzeige APC geht aber max bis zur Hälfte. Durch die Recherche hier im Forum grenze ich ein auf Magnetventil - Druckdose oder Tankentlüftung. Um die Druckdose zu testen, würde es reichen den Schlauch abzuziehen der vom APC Ventil kommt ? Wo beziehe ich ein Ventil ? Gibt es vernünftige und bezahlbare Neuteile ? Kann mir jemand ein solches Ventil für einen 95er Turbo anbieten ? Habe auch Interesse an einem anderen Wastegate. Jemand da eine gute Idee ? Möchte jetzt gerne bald mal vollen Druck haben...der Motor war einer der Gründe warum ich so auf dieser Kiste hängen geblieben bin. Dann möchte ich noch wissen, ob die Sitze vom 9-5 er in den 902 passen ?
  22. Hallo, ich mag die Elchschaufeln besonders an meinem Saab. Leider sind die Deckel nicht mehr vorhanden. Woher kann man diese noch bekommen? Ohne sehen die Felgen nix aus :( Gruß
  23. Seit heute geht die Schaltung wieder...wie kurios ist das denn? Wie sollte ich jetzt vorgehen um den Fehler zu finden ? Kann es auch an der Kupplung liegen? Diese kommt sehr früh. Hat die Kupplung vlt nicht getrennt ? Liegt es eventuell am alten Saab Zug mit automatischer Nachstellung? Austausch gegen einen mit manueller?
