Troll68
Alle Beiträge von Troll68
  1. Hallo, Ich habe nachträglich ein Standheitung eingebaut, nach dem Plan von Eberspächer elektrisch angeklemmt. Stelle nun mein Saab 9-3 TTID, Bj 2009 ab. Heizregler von der Klimatronik auf den roten Punkt gedreht. Starte dann meine Standheitung, Innenraum wird warm, Scheiben tauen ab. Starte so nach circa 25 Minuten meinen Saab und die Klimaanlage pustet die ganze Zeit nur kalte Luft. Es wird der Innenraum nicht warm. Ein Relais wird vor die Bedieneinheit Klimaanlage gebaut, man durchtrennt am schwarzen Stecker 18 pol, die Leitung auf Pin 17. Damit wird die Steuerung Klimaanlage Spannugs los gemacht. Das Relais wird über den Zigarettenanzünder geschaltet, Zündung an, Relais schaltet wieder Spannung auf dieine Bedieneinheit. Das andere Relais das regelt nur die Spannung, für den Lüftermotor. Läßt man das erste Relais weg, schaltet die Klimaanlage nach kürzer Zeit den Wärmeregler auf kalt. Nun meine Frage, wer hat eine nachträglich eingebaute Standheitung und weiß wie diese angeklemmt ist.
  2. Troll68 hat auf Troll68's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Klimaanlage ist frisch gefüllt. Fehlten nur ein paar Gramm. Gruß Helge
  3. Troll68 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo , fahre einen Saab 9-3 1,9 TTid Sportcombi Bj 2009. Folgendes Problem stellt sich ein. Nach jedem starten des Wagens arbeitet die Klimaautomatik anders. Draußen ist es kalt, im Auto steht die Temperatur auf 22°C, es ist warm im Auto. Kurz anhalten, Motor ausschalten, z.B. tanken, Auto starten und es kommt kalte Luft aus der Klimaanlage, kurze Strecke fahren, anhalten, Motor aus, Motor starten, es kommt wieder warme Luft. Im Sommer auch anders rum, im Auto ist es kühl, kurz anhalten mit Motor aus, starten und es kommt warme Luft. Hat jemand einen Idee, woran es liegt.
