butzi01
Alle Beiträge von butzi01
  1. Hallo. Es war tatsächlich der Motor. Leider war meiner genietet und nicht wie andere geschraubt. Habe einen gebrauchten besorgt. Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Vielen Dank für Eure Mühe
  2. Vielen Dank für eure Hilfe. Habe letzte nach mal 2 Videos gemacht damit man das Problem besser erkennen kann. Das mit dem Motor Versuch ich nöchste Woche. Habe jetzt leider kein Werkzeug bzw. Die nötige Ruhe. Kann eine nicht vorhanden Erdung am Motor bzw. Eine nicht gefundene Endposition mir dem waschpumpen zusammenhängen?
  3. Eilen dann für deine rasche Antwort. Hatte vergessen zu sagen, das ich eigentlich sämtliche Sicherungen die Lt. Handbuch für den Fehler in frage kommen angeguckt bzw. Mal durchgerauscht habe. Genauso habe ich im Sicherungskasten im Motorraum mal die Relais getauscht wenn denn ein identisches vorhanden war. Wäre super wenn du mir in der Sache weiter helfen könntest. Ein Tausch des wischermotors macht mir hier am wenigsten sorgen. Möchte nur vermeiden x Teile zu kaufen und es bringt mich nicht weiter bzw. Das da noch was angelernt werden muss. Habe leider kein tech2 oder vergleichbares zur Verfügung. Herzlichen Dank schon mal. Die Hoffnung kehrt zurück.
  4. Hallo, habe einen 2004er 9-3 II Cabrio. Seit einigen Wochen Probleme mit den Scheibenwischern. - Normalerweise wird 1x gewischt wenn man den Hebel nach unten drückt. Jetzt ist es so das die Wischer sofort stehen bleiben wenn der Hebel losgelassen wird. - Auf der Stellung Auto passiert nichts - Dauerwischen funktioniert, allerdings bleiben die Wischer auch hier irgendwo auf der scheibe stehen wenn aus gestellt wird. - Die Wisch-Waschfunktion funktioniert auch nicht. Weder für die Scheibe noch für die Scheinwerfer. Manchmal ist es so das wenn ich den Hebel nach unten drücke um 1x zu wischen die Scheibenwischer x mal wischen um dann irgendwann irgendwo stehen zu bleiben.Sie laufen sogar weiter wenn der Zündschlüssel abgezogen wird. Sind die Wischer gerade in dieser Phase funktioniert auch die Wasserpumpe für die Scheiben -und Scheinwerferreinigung. Bis die Wischer dann stehen bleiben. Als das Problem das erste mal auftrat hilt das ca. 1 Woche an. Dann fonktioniert wieder ein paar Tage alle normal, bis ich in einem Kreiverkehr fuhr. Beim Verlassen des Kreisverkehrs wieder alles gut. Kurz danach wieder das problem und danach ist es auch so geblieben. ( Trotz diverser Kreisverkehre ). Was kann das nach Eure Meinung / Erfahrung sein? Jemand sagte mir ECU, BCM. Ein anderer meinte das Ganze Teil am Lenkrad wo die Hebel dran sind. Muß beim Tauch einer der o.g. Teile neu programiert werden? Vielen Dank
  5. Hallo, habe seit gestern Probleme mit dem Scheibenwischer bei meinem Saab 9-3 II, Cabrio, Bj. 2004. 1. Intervall ( Regensensor ) ohne Funktion ( normal wird beim Einschalten 1x gewischt ) 2. Beim Antippen (nach unten) des Lenkerstocks nach unten wird normalerweise 1x gewischt. Die Wischer funktionieren aber nur so lange der Hebel nach unten gedrückt wird. Beim Loslassen bleiben die Wischer sofort irgendwo auf der Scheibe stehen. 3. Beim ziehen des Hebels ( Scheibenreinigeung ) passiert nichts. Kein surren der Pumpe, kein Wasser ( auch nicht an den Scheinwerfern ), kein Wischen. 4. Normales und schnelles Wischen funktioniert bis zum Ausschalten. Dann bleiben die Wischer auch wieder sofort irgendwo stehen. Sicherungen untereinander getauscht. Relais soweit gleiches in Sicherungskasten vorhanden auch durchgetauscht. Woran kann das jetzt noch liegen? Am Lenkerstock??? Vielen Dank
