megalausi
  1. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    so kurzes update. wis habe ich leider nicht bekommen. ich habe beim vielen messen,tauschen und probieren den stecker zum motorsteuergerät nicht angesteckt. nun läuft der motor wieder.
  2. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    also wis ist unterwegs,tech2 muss leider noch ein wenig warten
  3. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    relais ist ok. 86 auf masse gemessen habe ich 12v. auf 85 habe ich keine masse (wird vom motorsteuergerät geschalten?). auf 30 habe ich 12v.
  4. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    twice hab ich wieder zurückgetauscht. keine spannung an sicherung 14.
  5. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    ach ja verbindung mit obd2 funkt auch nicht.
  6. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    starter dreht nicht,check engine leuchtet. kühlerlüftermotor geht an wenn zündung ein ist und hört wieder auf bei zündung aus. abs,airbag,öl und batterie bleiben an. airbagleuchte da die sitze noch ausgebaut sind. twice hab ich auch mal getauscht-ohne erfolg
  7. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    hi leute. danke mal für die tipps. habe jetzt den schalteinsatz am zündschloss getauscht und nun leuchtet wieder alles am tacho,radio, sid und klimateil funktionieren auch wieder. aber leider motor springt trotzdem nicht an.
  8. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    weder wis noch schaltplan
  9. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo ich kann schrauben und auch elektrik. also batterie kann man ausschliessen, ist neu und geladen. sperrt das steuergerät für die wegfahrsperre die stromzufuhr zu den anderen steuergeräte? [mention=800]patapaya[/mention] also sid,radio,klimasteuerung und bei den amarturen sämtliche kontrollleuchten bleiben dunkel, tankanzeige bleibt auf null. wenn ich eben auf der fernbedienung die heckklappe aufsperre leuchtet nur das sid (2 keys 2 transponder) und ich kann starten, wobei nur der starter dreht und der motor nicht anspringt.
  10. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo flemming, war mit dem saab in der werkstatt und der mechaniker hatte mit dem tech2 nur verbindung auf das steuergerät der wegfahrsperre. zu den restlichen steuergeräten gab es keine kommunikation. wenn ich beim saab die zündung einschalte bleibt alles dunkel. man hört nur ein paar relais schalten.beim starten tut sich gar nichts. drückt man bei eingeschaltener zündung auf dem schlüssel den knopf für die heckklappe dann schreibt er auf dem sid 2 keys 2 transponder und man kann starten. motor springt nicht an und es ist auch alles dunkel.
  11. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo flemming habe das mit dem datum garnicht beachtet. komme aus villach/österreich. zugriff auf ein tech2 hab ich leider nicht. habe es nur mit torque übers smartphone ausgelesen. mfg klaus
  12. megalausi hat auf ridgeback's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo, hast du den fehler gefunden? habe das selbe problem bei meinen 9-5er 3.0 tid. lg klaus
