canache
  1. ich kann dich gut verstehen hatte genau das gleiche problem beim cabrio. einbach ist zu weich bzw feder zu kurz . folge arsch hängt. kann dir das vogtland fahrwerk empfehlen. ist billiger und hinten hängt nichts mehr.
  2. Also ich möchte nicht nur den stecker ansehen sondern auch die leitung durchmessen. Also brauche ich ein schaltbild. Sprach der elektroingenieur
  3. Das auslesen ist schon passiert deshalb ja der fehlercode. Hat jemand einen schaltplan
  4. hi ich hab leider auch den fehler b2876 Kommunikation Sensor links Steuergerät. ich hab nur sitze getauscht von einem 2002 anniversary Cabrio in unseren 2001 se sind die nicht plug and Play kompatibel oder hab ich jetzt ein Problem weil ich die Batterie nicht abgeklemmt hatte. kann mir jemand das passende Schaltbild senden? also sitz mit stecker und Airbag Steuergerät plus Sensorik. wäre super lg aus d
  5. hi ich hab leider auch den fehler b2876. wobei bei uns nichts im Bereich tür gemacht wurde. ich hab nur sitze getauscht von einem 2002 anniversary Cabrio in unseren 2001 se sind die nicht plug and Play kompatibel oder hab ich jetzt ein Problem weil ich die Batterie nicht abgeklemmt hatte.
