elgrupo
  1. Anlasser dreht ganz normall, kein Automatik.
  2. Hallo! am Samstag war ich mit meinem 9.3 Saab (Bj.98,Diesel) unterwegs, ganz normal abgestellt, 3 Std. später wollte ich nach Hause-ging nicht mehr. Der Wagen wollte nicht mehr anspringen! Gestern AVD,alles ausprobiert - leider ohne Erfolg, anschließend Werkstatt(keine Saab Werkstatt). Allerdings auch da kommen die nicht weiter..Vermuten ein elektrisches Problem.als wenn die el.wegfahrsperre aktiviert wäre, die ich nicht habe ;). Jemand von euch Spezis eine Idee? ansonsten jemand einen Tip für Köln, wo ich den Wagen günstig reparieren lassen kann ? Grüße, elgrupo
  3. danke, aber bei skandix.de(dank des netten tipps von klaus) bekomme ich den antennenstab für 20€
  4. tja, meine ist jetzt auch abgebrochen ATU hat auch welche Antennenstäbe im sortiment von hirschmann zum einbauen(35euro ), nur welche???? es gibt mehrere ausführungen-Typ 01, 05 07, 08..... welche passt in den 9-3er????
  5. coool! dank dir. weiß du, wie oft die gewechselt werden muß?
  6. hab ne ganz doofe frage- was sitzt eigentlich in einem 9.3 tid (bj.03/99 diesel) drin? ein zahnriemen oder kette????
  7. hmmm, meiner ist 9.3 TID(bj.3/99). ich blick garnicht mehr durch.....ein fall für columbo....
  8. hab grade in der bedienungsanleitung nachgelesen: "fahrzeuge ohne alarmanlage besitzen keine fernbedienung" :-((( hmm, wie komme ich denn jetzt an eine funkfernbedienung? weiß jemand, was das nachrüsten kosten würde?
  9. habs grade ausprobiert. exaxt wie zweiundvierzig sagt! jetzt ist nur die frage, wie kriege ich raus ob der empfänger für die fernbedienung(die ich mir dann extra bestellen würde) vorhanden ist???
  10. bei mir ist kein LED auf dem armaturenbrett was bedeutet denn "Dead-Lock"?
  11. der vorbesitzer (1te hande) hat den 9 3 er (bj.03.99) angeblich ohne funkfernbedienung gekauft. das originalteil(also das klobige) wäre natürlich prima! -der klappschlüssel würde mich zu stark an vw erinnern ;-) bist du dir sicher, daß der empfänger schon drin sitzt? wie kriege ich es heraus? wie teuer ist denn so eine fb nachzubestellen? d a n k e
  12. Funkfernbedienung für 9.3 hallo, kann mir jemand sagen ob die 20€ einbausätze (funkfernbedienung mit klappschlüssel)auf ebay was taugen? ist die montage schwierig? oder gibt es andere möglichkeiten, es nachzurüsten? die zentralverrieglung ist vorhanden, auch beim schließen mit dem schlüssel(nach rechts länger drehen) hupt der wagen kurz-was auch immer es bedeutet grüße, jan
