bspoetzl
  1. Hallo, danke für die Info. Ich werde mich morgen dran machen, bin über das Wochenende mit dem Mopped weg. Schöne Grüße Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
  2. bspoetzl hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, auch Durchsuchen hab ich nichts passendes gefunden, daher hier mal meine Frage, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei meinem 9-3, Bj. 1998, geht das Verdeck nicht mehr auf. Es hebt sich hinten ca 30 cm, dann piept es mit der Fehlermeldung Verdeckfehler. Wenn ich dann noch mal weiter mache, bekomme ich es senkrecht, mehr geht nicht. Zumachen geht dann nur nach Abziehen des Zündschlüssels. Es verriegelt dann auch wieder. Hydrauliköl ist voll, haben wir auch noch aufgefüllt, da immer wieder was rausläuft. Wo können wir suchen, kennt jemand das Problem? Vielen Dank schon mal vorab! Viele Grüße Bernhard Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
  3. bspoetzl hat auf bspoetzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Fleming, vielen Dank für die Infos. Das wird jetzt gecheckt, ist echt eine große Hilfe! Schönes Wochenende noch Bernhard
  4. bspoetzl hat auf bspoetzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist während der Fahrt aufgetreten. Draußen ist nichts zu sehen.
  5. bspoetzl hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, eine Bekannte hat folgendes Problem, vielleicht kann hier jemand bitte weiterhelfen: Mein Verdeck geht nicht mehr richtig auf. Das fährt nur noch bis ca. Heckscheibe hoch und das war es dann. Vorne an der Frontscheibe, also da wo das Verdeck andockt, sieht es so aus, als wäre Öl ausgelaufen. 'Julius' ist ein 9-3er vom Baujahr 2005. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal
