RudiT
Alle Beiträge von RudiT
  1. Anbei der Link zur Werkstatt http://scaniabeistania.de/
  2. Das Schließen klappt super , nur das öffnen da fehlt 1 cm oben an der Kante , das tauschen sollte so klappen , ansonsten wird das neu eingestellt. Ihn in die Hilfeliste aufzunehmen macht Sinn da er absolut kompetent ist.
  3. Von der Werkstatt, hatte noch eines auf Lager , sonst hätte es halt ein paar Tage gedauert bis ein neuer aus Schweden oder Frankfurt gekommen wäre
  4. Verdeckdeckel und Verdeck funktioniert wieder einwandfrei, defekt war der Poti vom Verdeckdeckel Mechanismus, der Rest musste komplett neu programmiert werden, Firma Scania bei Stania in Eime hat da eine super und preiswerte Arbeit geleistet absolut kompetent. Vielen Dank für die Threads . Das einzige was ich jetzt noch besorgen muss ist ein neues Kreuzgelenk da das alte doch ausgeschlagen ist.
  5. Sorry dann habe ich den Thread wohl falsch interpretiert
  6. Vierkant sieht zwar vermurkst aus ist aber gerade, Kreuzgelenk hat Spuren ist aber gängig und nicht viel spiel, funktioniert hat das Dach ja als ich ihn gekauft habe, Deckel ging zwar nie ganz auf aber das war halt dem Spiel im Kreuzgelenk zuzuschreiben
  7. Hülse gehört dazu [ATTACH]114527[/ATTACH]
  8. Das haben wir alles probiert der Deckel reagiert aber nicht so wie er soll das er ganz öffnet.
  9. Braunschweig ca 80 km . ob sich der mit dem Dach auskennt weiß ich natürlich nicht, das wäre die Werkstatt in Eime bei Gronau er sagte zumindest am Telefon das man halt alle Befehle ansteuern muss und dann sieht wo der Fehler liegt ob der Poti oder ein mikroschalter defekt ist. Ich muss nur Montag den Termin dort für Dienstag bestätigen, wann hättest du den zeit
  10. So da weitere Versuche keine Besserung gebracht haben und ich nach langem telefonieren im Bereich Hannover eine Werkstatt gefunden habe , wird mir wohl nichts übrig bleiben als da einen Termin zu machen und das mit dem Tech 2 auslesen zu lassen, was hoffentlich den Wert des Fahrzeugs nicht überschreitet. Vielen Dank für die Tipps, ich werde Berichten, sollte aber noch jemand eine Idee haben die mich um die Werkstatt rum bringt bin ich offen für alles.
  11. das werde ich probieren
  12. Ja das klappt auch, sieht man auch an der Spannung der bowdenzüge
  13. Der Deckel lässt sich heben , das mit dem entriegeln funktioniert.
  14. Das werde ich probieren und berichten
  15. Der 5 Spriegel fährt hoch, der Deckel entriegelt, die Ohren sind oben und frei , ist das Gestänge so wie auf dem Foto richtig ? Da man das Gestänge bevor der Motor einrastet ja bewegen kann.
  16. Der Deckel öffnete sich auch wie beschrieben beim ersten Mal, dann musste, ich ja die notentriegelung betätigen, und danach wie beschrieben im ersten Thread, entriegelt der Deckel nur aber geht nicht mehr hoch, daher die Frage nach einem Foto eines funktionierenden Mechanismus
  17. Erklärt aber immer noch nicht warum der Deckel sich nicht hebt, die Verriegelung wird gelöst und im nächsten Schritt sollte der Deckel sich heben und das Funktioniert nicht da hört man nur ein Brummen als wenn da zu viel Spannung drauf sitzt was der Motor nicht erledigen kann, daher meine Frage ist die Stellung des Gestänge im geschlossenen Zustand so ok ? Schön wäre wenn jemand von seiner Mechanik mal ein Foto einstellen könnte , dann würde man einen Vergleich haben und evt erklärt sich einiges dadurch .
  18. ok Fehlermeldung kommt ja nicht , war halt eine Vermutung, da es aussieht als wenn der schon mal aufgepult worden ist sind Schraubendreher Spuren dran
  19. anbei die Fotos einmal Stand vom Gestänge Deckel geschlossen, und das Kreuzgelenk
  20. jetzt meine Frage, hat jemand im Fundus den Potentiometer den roten der auf dem Bild zu sehen ist ?
  21. Der Motor ist drin
  22. Vielen dank ersteinmal für die Aufnahme , ich habe mit meinem Cabrio das Problem das der Verdeckdeckel nicht richtig geöffnet hat , das Dach fuhr nach hinten lag dann ein kleines Stück auf dem Deckel auf, der Deckel leich nach hinten gemacht dann lief das Dach in den Sack. das lief bzw rutschte die Betätigung des Schalter fuhr das Dach nicht rein. Der Deckel schloss nicht. Notentriegelung betätigt Dach nach vorne gezogen , Deckel abgelegt, notentriegelung wieder rein Schalter betätigt , 5 Sprigel fuhr runter. Jetzt das Problem 5 Spiegel fährt auf, entriegelnd Deckel funktioniert , nur der Deckel öffnet nicht. Man hört ein anfahren des Motor aber es passiert nichts. Was kann ich tun ? Ich weiß nicht ob die Hebel die den Deckel heben richtig sind vielleicht hat ja einer ein Foto wie die Hebel stehen müssen wenn der Deckel geschlossen ist. Das wäre Super. Danke im Voraus Rudi
