smaesher
  1. Danke für die Antwort, wäre natürlich klasse wenn nur die Batterie wäre. Nur kann dieses fehlende Geräusch beim Schlüssel einstecken damit zusammen hängen? Befürchte, dass es ein defekt am schlüssel sein kann? Ersatzschlüssel ist leider nicht mehr vorhanden.
  2. Hallo zusammen Habe da ein Problem, evtl. hatte jemand schon mal ähnliches und weiß was das Problem sein könnte. Sonntag hab ich das Auto abgestellt, nach zwei stunden stehen ist es nicht mehr angesprungen (Sound wie wenn die Batterie leerwäre), klacken aus dem Motorraum, alle Warnleuchten an und eine zuckende Tachonadel. Bis dahin war das einzig auffallende das fehlende Geräusch beim Schlüssel ins Zündschloss stecken (noch vor dem Drehen des Schlüssels). so ein zzzzzt, das eigentlich bei jedem einstecken ertönt, ab da nicht mehr. auch liess sich der kofferraum per fernbedienung nicht mehr öffnen und die 4 türen nicht mehr schliessen. Gestern dann ergebnislos eine neue batterie in den schlüssel gemacht, dann Starthilfe gegeben, weiterhin ab und zu ein zucken und klacken vom motor, alle warnleuchten an, zusätzlich weisses flackern im navidisplay und folgende fehlermeldungen: Traction Control failure Stability Control failure Antilock brake malfunc. Brake malfunction Heute sollte jemand aus der Werkstatt hinfahren, hat es aber nicht geschafft, so wird es leider morgen. Da wir morgen Abend in den Urlaub fahren wollten würde mich Eure Erfahrung/Einschätzung interessieren Danke
