Riccardo
  1. ...meine eigentliche Frage war, ob man rein optisch einen 2.0l von einem 2.3er unterscheiden kann. Im Moment gab es dazu noch keine einzige für mich brauchbare Antwort. Schon auf Bezug der Endgeschwindigkeit des 9-3 lässt sich daraus schließen, dass er mehr wie 154PS hat. Ich bin in meinem Leben, habe seit 1994 meinen Führerschein schon genug Fahrzeuge aus allen Klassen und Marken gefahren um zu unterscheiden, wie sich 150PS anfühlen. Der 9k fühlt sich wie 150PS an, der 9-3 nicht, sondern nach mehr. Das im 9-3 ein 2.3er verbaut sein könnte, ist ja erstmal nur von mir ein Gedanke dem ich nachgehen möchte. Sollte ich damit falsch liegen, kann ich immernoch in Richtung Motortuning schauen. Am 9k gibt es nichts zu rütteln, der läuft wie er soll. [mention=3327]saabracadabra75[/mention] Laut Fahrzeugschein ist der 9-3 sogar 42kg schwerer wie der 9k.
  2. [mention=668]Jake.Elwood[/mention] ...ich würde die Leistung auch auf ca 170PS schätzen. Zum 2.0 FPT fehlt dann doch noch einiges an Leistung.
  3. Nein, kein APC Ventil verbaut.
  4. Hallo. Gibt es einen optischen Unterschied zwischen den beiden o.g Motoren? Ich meine kann man beim Blick unter die Motorhaube erkennen, ob ein 2.0 LPT oder 2.3 LPT verbaut ist? Zum Hintergrund meiner Frage; ich fahre einen 95er Saab 9000 2.0 LPT 150PS Schalter mit knapp 270tkm und einen 2000er Saab 9-3 2.0 LPT 154PS ebenfalls als Schalter mit beachtlichen 380tkm auf dem Tacho. Beide Motoren fühlen sich aber nicht gleich an. D.h, der Saab 9-3 fühlt sich wesentlich kraftvoller an, beschleunigt aus unteren Drehzahlen deutlich besser. Den 9-3 kann ich flüssig unter 2000U/min bewegen, der 9000 quält sich in dem Bereich und brauch gut 1000U/min mehr um sich genauso elastisch anzufühlen. Auch in der Endgeschwindigkeit ist der 9-3 deutlich vom 9000er entfernt. Der 9-3 rennt laut GPS 225km/h. Für nur 154PS zu viel. Der 9000er schafft gerade so seine 210km/h was für 150PS auch völlig realistisch ist. Hab beim 9-3 an Motortuning gedacht aber es gibt keine Hinweise darauf. Aber es könnte gut möglich sein, dass der ursprüngliche 2.0 LPT gegen einen 2.3er ausgetauscht wurde. Sicherlich gibt der Motorkennbuchstabe Aufschluss aber vielleicht gibt es auch Merkmale am 2.3er oder 2.0er die der jeweils andere Motor nicht hat. Weiß da jemand was? Danke, Gruß Riccardo
