Michelin71
Alle Beiträge von Michelin71
  1. Hallo und danke für deine schnelle Antwort ! Ich habe ordentlich Wärmeleitpaste verwendet. Der Transistor ist der richtige Mosfet. Habe ich damals im 3 er Pack bestellt ! Der Gebläsemotor dreht mit sehr geringer Drehzahl.
  2. Frage an die liebe Saabgemeinde ! Das Heizgebläse meines Saab 9-5 versagte das erste mal vor 2,5 Jahren. Nach der Recherche hier kam ich auf den Transistortausch. Ich meine die Steuerplatine die unter dem Handschufach im Lüftungskanal sitzt mit den Kühlblechen. Ich tauschte also den Transistor und siehe da es funzte wieder ! Vor ca. 4. Wochen, also nach ca 2,5 Jahren Laufzeit fiel der Lüfter wieder aus. Ich tauschte abermals den Transistor und der Lüfter lief wieder. Nach einer Woche gab er jedoch leider wieder den Geist auf ! Ich tauschte schließlich erneut den Transistor, der Lüfter lief wieder, aber nur 3 Tage !!! Woran kann es liegen??? Bekommt die Platine vieleicht immer wieder eine Überspannung oder so ? Erst funktioniert es ja immer mit dem neuen Transistor!?
  3. Es scheint ein reines Kosmetikproblem zu sein, da unter dem Glas also an der Auflagefläche noch eine Dichtung verläuft. Es kann also kein Wasser eindringen. Der freundliche Carglassmitarbeiter hat mir ausgebaute gezeigt. Wenn man einen schrottigen Saab finden würde bei dem man Diese ausbauen könnte wäre das auch eine Möglichkeit. Allerdings kann dann bei dem unsachgemäßen Ausbau ohne Spezialwerkzeug auch wieder die Dichtung zerbröseln. Mal weiterüberlegen.......
  4. Vielen Dank für die Antworten ! Ich war gerade bei Carglass und ja, es ist teuer !!!!! Carglass will über 800 € inkl. Einbau, also muss es wohl so bleiben ?!
  5. Hallo, bei meinem Saab 9-5 Sportkombi wölben sich die Fensterdichtungen der hinteren Eckfenster nach aussen und quellen somit aus der Führung heraus so das Wasser eindringen kann. Das passiert immer in der kalten Jahreszeit. Im Sommer liegen sie glatt an. Kann man diese Dichtungen nur noch austauschen oder gibt es da andere Tricks? Einfach hereindrücken funktioniert nicht! Wer tauscht solche Dichtungen, Carglass und Konsorten ? Wäre für Tips sehr dankbar
  6. Hallo, nachdem ich alle Lötstellen des Reglers nachgelötet habe läuft das Gebläse nun seit einer Woche einwandfrei ! Mal abwarten ob das so bleibt ?
  7. Hallo, Ich werde den Regler an den Kabeln abknipsen und dann die Kabel verlängern und Stecker dazwischen setzen ! Dann wird es einfacher !!!
  8. Hallo, Das klingt logisch ! Dann werde ich die Stellen mal erst nachlöten. Kann man eigentlich die Platine irgendwo via Stecker abziehen, denn man bricht sich ja dort im Fussraum beim Löten die Finger. es geht ja ein Kabelstrang von der Platine nach oben aber wohin ?
  9. Tja, nach drei Tagen ist das alte Problem mit dem Lüfter zurück, schade ! Naja, diese Woche kommt der Transistor, vieleicht liegt es ja daran ?
  10. Hallo, Nicht immer schwarz sehen ! Keine Kokelstellen auf der Platine, war auch mein erster Blick ! Warten wir mal ab denn die Mosfets sind ja auf dem Wege !
  11. Hallo, und noch Einmal neues ! Ich hatte ja wie berichtet herausgefunden das der Lüftungsregler doch zu öffnen war. Habe dabei auch einen Stecker abgezogen der sich etwas oberhalb des Pollenfilters befindet. Nachdem ich den Transistor bestellt hatte,alles wieder zusammengesetzt. Will heißen das Reglergehäuse wieder zusammen und in den Lüftungsstutzen geschoben und verschraubt. Den Stecker wieder eingesteckt und die ganze Handschuhfachgeschichte wieder eingebaut. Und was soll ich sagen ? Nach erneutem starten des Motors lief das Gebläse wieder auf voller Stufe und läßt sich auch regeln !!!
  12. Hallo liebe Leute, Ich nehme alles zurück ! Ich habe das Kästchen gerade aufbekommen, freu und spare Geld !!! Dann mal schnell den Transistor geordert !
  13. Bei meinem 2006er Saab 9-5 ist der Regler definitiv vergossen ! Da werde ich dann wohl 130 € berappen müssen, schade !
  14. Leider nicht mehr beim 2006 er Saab 9-5, da ist er vergossen !
  15. Hallo, Ich habe jetzt im rechten Fussraum alles ausgebaut und den Pollenfilter getauscht, der ganz schön voll war ! Leider hat das mit der Luefterdrehzahl nicht daran gelegen. Auf dem Pollenfilterdeckel sitzt ein vergossener el. Baustein auf dem auch steht das man die Sicherung 22 ziehen soll vor dem Öffnen. Ich denke das ist der Regler, oder ? Leider kann man weder einen Stecker abziehen noch das Gehäuse öffnen da es ja vergossen ist. Was kann man jetzt tun ? Übrigens lässt sich der Lüfter über den Handregler die ersten 5 Striche hochregeln und bei den letzten Dreien tut sich nichts mehr ! Ach übrigens noch eine Frage. Ich möchte gerne die Scheibenwischer vorne abbekommen da ich die Plastikabdeckung über dem Lüftermotor abbauen möchte. Nach dem Lösen der Muttern habe ich jedoch festgestellt, no chance ! Braucht man dayu einen Abzieher oder gibts da einen Trick ?
  16. Michelin71 hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich sage Danke und werde berichten !
  17. Michelin71 hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo und nein ich bin mir Natuerlich nicht sicher !!! Das kann ich auch gar nicht, da ich auf diesem Gebiet halt ein absoluter Laie bin ! Ich werde den Schlauch wie ihr sagt mal tauschen. Nach 25. Jahren Citroen ist der Umstieg auf Saab nicht leicht fuer mich.
  18. Ja, werde ich mal wechseln. Uebrigens vielen Dank fuer die sehr gute Anleitung fuer den Pollenfilter !!!
  19. Der Pollenfilter ist schätzungsweise vom Vorbesitzer 2014 das letzte mal gewechselt worden !
  20. Michelin71 hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also, ich kann keine Schlauchundichtigkeiten feststellen ! Unter der Plastikabdeckung hat ein kleiner Schlauch ein paar Risse. Diese befinden sich jedoch an der Stelle wo er auf die Muffe geschoben ist !
  21. Hallo und einen grossen Dank fuer die ja sehr detaillierte Anleitung ! Allerdings wird mir beim Lesen etwas anders zu Mute und ich weiss nicht ob ich mir das zutraue ? Ich hatte gehofft das vielleicht nur der Pollenfilter verstopft ist und der Gute keine Luft mehr bekommt ! Uebrigens meine ich auch das der Luefter zeitweise pfeift !
  22. Michelin71 hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, kann ich die Schläuche alle von oben kontrollieren oder laufen ev. auch einige unten entlang ? Ja, Fehler auslesen wäre wohl die beste Lösung habe ich auch schon gedacht.
  23. Michelin71 hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich bin leider ein Leihe auf dem Gebiet und muss deshalb dann in die Tasche greifen ! Ist mit leuchtender CE die Motorkontrolleuchte gemeint ? Wenn ja, die leuchtet ! Das tut sie in unregelmässigen abständen immer wieder. Manchmal wochenlang nicht und dann wieder jedoch ohne das man irgendeinen Mangel feststellen kann.
  24. Michelin71 hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo patapaya, Das klingt teuer ! Hast du selber schon einmal das Problem gehabt ? Kann man so etwas einfaches wie Zuendkerzen oder Kassette ausschliessen ?
