pale015
  1. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    o ring ist drin. ich werde mir die cobrapipe noch mal anschauen. wäre es schlimm wenn man damit fährt wenn die cobrapipe nicht richtig sitzt?
  2. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    achso und das geräusch kommt auch nur wenn ich beim fahren aus der lasst gehe komischerweise kommt es im leerlauf nicht wenn ich aus dem gas gehe.
  3. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke erstmal für eure ganzen antworten. Die cobrapipe sollte richtig sitzten die hat am anfang aber auch echt probleme gemacht. Die wasserpumpe was das einzige was wir getauscht haben riemen, rollen und sonst auch nichts anderes haben wir getauscht. und vorgegangen sind wir genau wie es in Workshop information system angegeben ist. ja und das geräusch hört sich halt an wie nen pop off ventil. MFG
  4. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    wir hatten nur die 2 schläuche für was wastegate und den am ansaugrohr runter was passiert wenn man die vertauscht beim anklemmen? wir haben den kurzen aufs wastegate und den langen ans ansaugrohr gesteckt
  5. pale015 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hey hab mal ne Frage hatte nen Wasserpumpen schaden und hab diese jetzt ausgewechselt. Seit dem ist der Turbo sehr laut wenn ich aus dem Gas gehe hört es sich an als hätte ich ein Pop off Ventil verbaut was aber nicht der Fall ist hat zufällig jemand eine Ahnung was das sein kann? Wenn ich Vollgas gebe steht der Turbo auch am roten Bereich so wie es sein soll aber bis dahin schwankt es leicht.
  6. pale015 hat auf finlandia98's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi Leute meine Uhr ist irgendwie verschwunden und auch in den Einstellungen der Uhr kann ich nichts mehr machen außer Sommerzeit und 24 std Modus ändern. Wie man es auch auf den Fotos sieht. GPS funktioniert beim navigieren ohne Problem gps Zeit wird auch nicht angezeigt jemand ne Idee wie ich das wieder hinbekomme? Hatte mal die Batterie für ne halbe std abgeklemmt aber das hat nichts gebracht. Mit freundlichen Grüßen
  7. pale015 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Ich hätte ne frage undzwar gibt es ne Möglichkeit für meinen 2006 aero 9-5 die Hirsch Performance Software irgendwo runter zu laden? Oder muss man sich ein ganzes Steuergerät zulegen und wenn ja wo? Weil auf der Internetseite von Hirsch wird mein Model nicht mehr unterstützt Mfg
  8. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also sonst leuchtet alles die wintertaste hab ich garnicht aber der zigarettenanzünder und sonst alle Tasten leuchten
  9. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab 2 verschiedene Lampen genommen und beide gingen nicht
  10. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    super ich dank dir gestern alles auseinander gebaut neue birne reingefummelt leider geht es immer noch nicht =(
  11. pale015 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin Leute kurze frage hab gestern bemerkt das die Birne am Schalthebel defekt ist. Also die wo mir die Fahrstufe beim Automatik angezeigt wird ist es viel arbeit die zu wechseln? und ne kleine Anleitung wäre ganz nett =) MFG
  12. pale015 hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Es scheint das esid2 nur für den 9-3 zu geben kann das sein ich fände das auch interessant gibt es da eine Lösung für nen saab 9-5 2,3t aero? Bj2005
  13. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    So wusste man aufjedenfall direkt um welche stelle es geht XD
  14. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der TÜVler hat selber gesagt einfach abdichten XD
  15. pale015 hat auf pale015's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich danke euch erstmal ja das rote silikon haben wir dort dran gemacht ich hoffe das das erstmal dicht ist für den TÜV
