panizzi
  1. Großen Dank mal an alle ! Da war sehr viel guter Input dabei
  2. panizzi hat auf henning's Thema geantwortet in 9-3 II
    Thomas kannst Du mir bitte auch eine PN schicken
  3. Eher nein , da müsste ich mal zu einer Werkstatt oder den ADAC rufen auf Unwissend ;-)
  4. Ok danke Prüfen lohnt sich hier nicht , wenn es der Geber ist den ich gefunden habe, dann kostet der kein 15,- Euro. Den Kauf ich mal neu. Ja die laufen ab Kaltstart. Anzeige geht auf Mitte , da gibt es keine Auffälligkeiten. Es könnte sein, dass es länger dauert bis das Kühlwasser warm wird, wenn die Lüfter laufen. Aber da habe ich keine Referenzzeiten, da ich den Wagen so übernommen habe.
  5. Ja Flemming , laufen auf höchster Stufe Auch wenn keine Klima eingeschaltet ist Danke schon mal für den Hinweis , dann kann ich den Temperatur Geber prüfen Weißt Du zufällig wo der sitzt ?
  6. Frage in die Saab Runde : Bei meinem 9-3 SC 1,9 tid laufen die beiden Kühlerventilatoren permanent , unabhängig ob Klima an aus und vor allem auch direkt nach dem starten und bei relativen niedriger Aussentemperatur Ist das bei allen so ? Von meinen bisherigen Fahrzeugen kenn ich das nicht , da es mein erster Saab ist , wollte ich mal nachfragen
