patina1969
Alle Beiträge von patina1969
  1. patina1969 hat auf patina1969's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    danke, ich lerne...
  2. patina1969 hat auf patina1969's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    ...stimmt, jetzt wo Du`s sagst, Meki ... und ja, 96er dann wär`s natürlich super, die richtigen Scheiben zu bekommen. Bin noch nicht mit den Gepflogenheiten bezüglich Ersatzteilaustauschs hier im Forum vertraut, wie könnte ich die erwerben...?
  3. patina1969 hat auf patina1969's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Danke für die freundliche Nachfrage! Laut o.g. Zeichnung soll die Kontaktplatte ja 3 mm vorstehen, das tut sie aber nicht, sie liegt in einer Flucht mit der Druckplatte! Bei einer dünneren Kupplungsscheibe würde sie doch weiter vorstehen, oder? Aber diese scheint mit ca. 9mm Stärke ja korrekt zu sein. Ich hab noch keine Idee, was ich tun kann und freu mich über weitere Ideen...
  4. patina1969 hat auf patina1969's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Vielen Dank für Eure Tips, werde alles überprüfen...
  5. patina1969 hat auf patina1969's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Vielen Dank für die Feedbacks, hier Fotos, die vielleicht helfen. Also die Gabel schlägt gegen den Kupplungsautomaten, nachdem sie getrennt hat. Vielleicht falsches Aurücklager? Kann mir nur vorstellen, dass irgend ein falsches Teil verbaut wurde.
  6. patina1969 hat auf patina1969's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    ...hab das Problem immer noch nicht gelöst, deshalb geh ich noch mal auf Sendung: Inzwischen ist der Motor ausgebaut, und ja, die Gabel schleift am Kupplungsautomaten. Der Seegering des Nehmerzylinders ist da, wo er sein soll. In das Auto wurde ja mal ein neuer Motor eingebaut, so daß die Möglichkeit besteht, dass bei Druckplatte und Scheibe was nicht stimmt. Eingebaute Druckplatte F&S X190K. Die Kupplungsscheine hat eine Stärke von ca. 8mm. Passt das so? (Wenn die Kupplungsscheibe dünner wäre, würde vermutlich nichts anschlagen) Würd mich freuen, wenn Ihr mich noch mal unterstützt...
  7. patina1969 hat auf patina1969's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    ...an dem neuen Kupplungsgeberzylinder kann es nicht liegen, dass der zu weit reindrückt? Die Kupplung trennt, bevor das Geräusch auftritt...
  8. patina1969 hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    ...nach längerer Standzeit taucht beim Treten der Kupplung im letzten drittel ein lautes, krachendes Geräusch auf, wie wenn das Ausrücklager auf etwas ganz Fürchterliches, drehendes stößt. Das tritt nur auf, nur wenn der Motor dreht. Bei ausgeschaltetem Motor trennt die Kupplung. Hat jemand eine Erklärung, was da los sein könnte, bevor ich den Motor ausbaue...?
  9. gelöst ! Danke!
  10. Dann müsste das die mit einer Schraube verschlossene Öffnung in der Mitte des Bildes sein...!?
  11. ...danke für die Fotos, die schon ein Stückchen weiter helfen. Mir ist aber immer noch nicht klar, wo denn der BKV Schlauch nun drauf gehört, rund um den Vergaser kann ich keinen Anschluss finden...(ich nehme an die Kurbelgehäuseentlüftung Beifahrerseite geht auf den Luftfilter...) Und dann hab ich da noch die Öffnung links neben dem Ventildeckel auf dem Foto ganz oben (wo man den Lappen ein Stück sieht...), auch da weiß ich nicht, was da drauf gehört...
  12. patina1969 hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo! ...das Rätseln geht weiter und ich hoffe auf Eure Unterstützung: bei meinem Saab 96 deluxe 1968 suche ich den richtigen Anschluss für den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker. Links unterhalb des Solex Vergasers ist eine Art Ventil eingeschraubt, aber da scheint auch noch was zu fehlen. Vielleicht hat jemand ein Foto von dem abgebildeten Bereich, der mir beim Rekonstruieren hilft... Sonnige Grüße aus der Pfalz von Christoph
  13. Danke für die genaue Anleitung, das krieg ich hin....
  14. bei mir ist da nix, ich denke also dass ich alles brauche: Winkel, Nehmerzylinder, Schalter...
  15. ...bestmögliche Antwort, danke Meki. Ist mit Nehmerzylinder das "Rohr" (Teil des Schaltgestänges) zwischen den Pfeilen gemeint? Solltest Du jemand wissen, der mir dieses Teil verkaufen kann, wäre ich sehr dankbar. Ich hab den Saab als angefangene Restauration gekauft, großes Rätselpaket ohne Fotos, aber bald geht's auf die Straße...
  16. Hallo! Wer kann mir verraten, wo bei meinem 1969ger Saab 96 Deluxe der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer normalerweise sitzt? Und gleich noch eine Frage: Wie wird die Hutze vom Lufteinlass befestigt? Da sind nur zwei Stifte, die aber wahrscheinlich irgendwie gesichert werden müssen... Vielen Dank!
  17. Danke für den Tip! Einen Bremskraftverstärker hat er...
  18. Bei meinem 69ger Deluxe gibt`s Schwierigkeiten mit dem HBZ: Die Lasche, mit der die beiden Kolben verbunden sind wurde schon mal irgendwie selbst nachgefertigt und hat sich verabschiedet ( wurde wohl aus einem Splint gemacht, der zu weich ist und in dieser speziellen Halterung am 2. Kolben nicht hält.) Da ich kaum Hoffnung habe da ein Ersatzteil aufzutreiben meine Frage: hat das jemand schon mal nachgebaut / modifiziert? Kann mir jemand sagen, wie lang diese Lasche genau sein muss? Christoph
