arribartom folgt nun Schöpi
9,7 Testbericht :-)
https://www.motor-talk.de/blogs/kuesmagazin/ami-im-schweden-dress-saab-9-7x-5-3i-v8-t6548266.html
Fahrzeug blockiert beim Lenkrad Einschlag
So fehler gefunden Stellmotor am Ausgleichsgetriebe war defekt ;-)
Moin seit heute morgen folgendes Phänomen wenn ich anfahre und das Lenkrad Einschlag bremst das Fahrzeug automatisch ab nicht über die Bremse sondern über das ausgleichgetriebe ,da wir gerade im Urlaub sind bin ich heute morgen zu einer Werkstatt hier im Ort ( Kia ) Vertretung der Meister nee Runde gedreht sich meine Reifen angekuckt und meinte es liegt an den hinter Reifen weil sie ungleichmäßig abgelaufen sind dadurch weiß vorne links nicht was hinten rechts macht quasi hinten rechts braucht mehr rollweg wie vorne links dadurch schaltet sich das Allrad ein weil er denkt ein Rad hängt in der Luft danach bin ich zu einer Saab Vertretung die nicht weit weg war die waren dann völlig überfordert hatten noch nie so ein Gefährt auf der Bühne an Fehler auslesen war gar nicht erst zu denken hatte schon mal jemand ein ähnliches Symptom danke im voraus
Motorhaube 9-7x
1L. Fluidfilm reinlaufen lassen ;-)
Motorhaube 9-7x
Saab 9-7 Liste
Ich auch seit Oktober steht in Lübeck blau Mettalic 2006 er 5,3 i V8 bitte auch mit aufnehmen danke
Hilfe!! Tür gesucht!
Moin von wo kommst du denn hab noch eine Liegen mfg.Tom
Servopumpe
Moin passt so nicht müsstest wenn auch die konsole haben die am Kopf drangeschraubt wird wo die Pumpe dran befestigt wird die vom t7 hat nee andere befestigung
Ausfall Tacho
Moin abs und brake Lampe mit Tachoausfall tip ich auf abs Steuergerät aber das der Motor abstirbt beim anfahren müsste man mal auslesen kann vieles sein
Handbremshebel Knopf
Moin mit nem Gummi Hammer auts kundstoff hauen dann rutscht der Griff wieder nach hinten immer rings rum bis der knopf wieder frei liegt
Moin moin aus Eckernförde
Bei fragen oder hilfe kannst du dich gerne melden oder wenn du mal ein paar Ersatzteile brauchst viel spass damit ;-)
Werkstatt gesucht im Lüneburger Raum
moin das knacken definitiv Domlager stösse ehr Tragelenke oder ermüdete Buchsen hast du auch vibrationen beim fahren im Lenkrad
Moin Sitz in Lübeck was für ein problem hast du denn mfg
Airbag und Hupe
Ich werde dir auch nicht weiter helfen ! weisst du warum Menschen wie ich zur Schulung müssen um an solchen Sicherheitsrelevanten Bauteilen Arbeiten zu dürfen fahr lieber in eine WERKSTATT und lass den Schleifring tauschen kann maximal 100,- euro Kosten an Arbeitslohn
Airbag und Hupe
Das du da mit Spreengstoff rumhantierst ist dir hoffentlich bewusst !!!! SPRACHLOS .....
