Longri
  1. Longri hat auf Longri's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin moin, ich schreibe in den nächsten Tagen noch einmal Henrik an. Momentan steht die Urlaubsvorbereitung an erster Stelle auf der Agenda. Ich denke mal das der OBD-Bus und der Radio-Bus (Infotaiment CAN-Bus) 2 verschiedene Dinge sind. Das eSID2 ist ja primär für den normalen OBD-Bus gedacht. Die Funktion um die interne Uhr zu stellen ist ja nur eine zusätzliche Funktion. Ich habe keine Belegung des originalen OBD-Bus vom 9-3 zur Hand, vermute aber, da der Pin 1 im eSID2 für die Uhr belegt hat (ist laut OBD-Spezifikation herstellerabhängig), das dieser beim 9-3 OBD-Bus unbelegt ist. Die Lösung mit der 2. OBD-Buchse wird nur mechanischer Natur sein. Es ist durchaus möglich das die Uhrzeit vom originalen Radio durch einen 1-Wire Bus übertragen wird und nicht per CAN. Laut meiner Recherchen liegen am Radio Stecker die Spannungsversorgung wie in der Anleitung beschrieben an Pin 1 und 8, an Pin 13 liegt das Signal GMLAN1. Dazu passen würde der Pin 14 mit dem Signal GMLAN2. Vielleicht kann hier mal einer der Forenmitglieder referenzieren welcher Art die Signale GMLAN1/2 sind. Vielleicht auch aus einem anderen Modell. Ich habe erst wieder ab 15.12. Zeit mich erneut damit intensiv zu beschäftigen, wie geschrieben Urlaubsvorbereitung und Urlaub. Aber vielleicht lässt sich das theoretische dazu bis dann klären damit ich auf Fehlersuche gehen kann. MfG Nico
  2. Longri hat auf Longri's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Urbaner, für die normalen Funktionen kommt das eSID2 ja auch an die normale OBD-Buchse. Nur um die interne Uhr zu stellen die für Standheizung, Wartungsintervall etc nötig ist muss laut Anleitung eine extra OBD-Buchse am Radio-Bus angebaut werden. Siehe auch http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual_DE.pdf MfG Nico
  3. Longri hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin moin, der Vorbesitzer meines Trolls hat sich ein formschönes Radio auf Tablet-basis von Joying einbauen einbauen lassen. Wie es nun so ist musste der Akku von meinem Gefährt erneuert werden. Problem: Systemuhr ging auf 2049 und Standheizung etc. mag nun nicht mehr. Also das Internet nach Lösungen gewälzt und ein eSID2 bestellt (super Teil). Heute mal ans Elektronikerherz gefasst und die zusätzliche OBD-Buchse an den Radio-Bus gebaut, die drei Kabel anlöten sollte ja kein Problem sein. eSID2 mit dem aktuellen Sonnenstand versorgt und umgesteckt. Nix passiert. Noch 3 mal die Anleitung abgearbeitet, Kabel noch einmal kontrolliert und immer noch kein Erfolg. Nun habe ich nicht nur eiskalte Vor- und Hinterhufe sondern bin auch mit meinem Latein am Ende. Also erst mal alles zusammengeräumt und hier die Sufu bemüht. Nada ... Daher möchte ich fragen ob jemand schon einmal ein ähnliches Problem hatte oder noch besser, jemand im Raum Berlin/Brandenburg irgendwann mal in den nächsten Wochen Zeit hat da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende! Nico
  4. Longri hat einem Thema gepostet in Hallo !
    vom Rande des Bulettenlandes. Mein Name ist Nico und ich wohne in Potsdam. Seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines 9-3 TiD, Baujahr 2008. Vorher war ich bei der schwedischen Konkurrenz, unsere Wege trennten sich aber leider jäh durch eine Unachtsamkeit eines Fahrers deutscher Bauversuche. Da an meinem Gefährt hier und da noch kleine Dinge zu ändern bzw. reparieren sind werde ich mich wohl öfters hier melden (falls ich nicht über die SuFu schon eine Lösung finde). Meine viele Freizeut versaue ich mir im Bulettenland in einer größeren behördlichen Einrichtung als Ansch...er vom Dienst (Elektro-Ing.). Viele Grüße Nico
