mgutzeit1
Alle Beiträge von mgutzeit1
  1. Es war der Verstärker... nach Tausch ließ sich das Radio ohne Probleme verheiraten und das SID zeigt auch wieder die Titel an Gesendet von iPad mit Tapatalk
  2. Habe jetzt mehrer Hinweise gefunden das möglicherweise der Verstärker ursächlich für dieses Phänomen ist. Hat jemand Erfahrungen ob das sein kann ? Muß der Verstärker auch verheiratet oder einfach nur getauscht werden ?
  3. Hi... Vielen Dank für den Tipp... Habe es mal probiert... Leider kein Erfolg.... Mittlerweile leuchtet das Radio auch nur noch. Ein/Ausschalten geht auch nicht mehr...
  4. Hallo Zusammen, jetzt spinnt das Radio wieder. Es geht nur noch der "Laut/Leise" Regler, der Rest zeigt keine Reaktion. Es ist auch keine Senderanzeige mehr im SID zu sehen (hatte ich schon einmal - Da war die Starterbatterie schwach... Habe heute allerdings eine nagelneue verbaut...) Wenn ich mit dem Tech2 die Diagnose starte meldet es : "One or more Bus Systems cannot be connected"... Wenn ich dann auf "MORE" drücke zeigt es auch das "EHU/IHU (Radio/Infotainment) Missing", also nicht vorhanden ist... Alle anderen Systeme melden sich mit OK Wenn ich auf Programming gehe - Klar : Zeigt das Tech2 das kein System verfügbar ist das programmiert werden kann... OK. Soweit alles logisch wenn das Radio halt defekt ist... Dann nehme ich ein BAUGLEICHES (korrekt geschieden) und setze es ein. Der Fehler mit "One or more Bus Systems cannot be connected" ist dann weg... Das ist gut... Ich kann auch korrekt die Werte des Radios auslesen (wenn ich z.B. den Fader nach Rechts drehe dann geht der Wert im Tech2 von 0 auf 10...). Bedeutet eigentlich für mich das die Kommunikation mit dem Radio (seitens Tech2) funktioniert. Auch der Status mit "Divorced" wird korrekt angezeigt im Tech2 und im SID steht "RADIO CODE". Aha... Dann jetzt in das Programming Menu und das Radio mit dem Auto verheiraten... Aber : Was passiert ? Das Tech2 zeigt mir an das "Kein System verfügbar ist das programmiert werden kann"... Nun bin ich ratlos... Was kann das sein ? Bedienungsfehler des Tech2 ????
  5. Hi... Es blieb an (spielte weiter fröhlich Musik) und die Beleuchtung blieb auch an. Habe gestern das Radio mal ausgebaut und inspiziert. Alle "Clipse" in safe place. Habe über Nacht nochmal die Starterbatterie voll geladen. Und siehe da : Die Radio Anzeige ist wieder da und die Lenkradtasten funktionieren auch wieder... Augenscheinlich verabschiedet sich die Starterbatterie gerade. Hatte das mal bei meinem 9-3 von 2007... Da spielte alles komplett verrückt (Rückfahrwarner, CD Spieler etc...). Anbei ein Foto von eben gerade... Die "rötlichen" Defekte waren (leider) schon vor dem Ersetzen des SID Kabels auf dem Display...
  6. Hi Icesaab... Habe gefragt... Stecker für das Radio sitzt einwndfrei sagen die Jungs.... Chinaschrott ? Kann ich ich nicht beurteilen da ja 95 % aller Waren aus China sind (z.B. alle iphones und weitere vermeintlich hochwertige Ware...). Habe das SID auch noch einmal aufgeschraubt und geschaut. Alle Kontaktstellen des Kabels sitzen einwandfrei sowohl an der Platine des SID als auch am Display. Und Ja, beim Abziehen des Schlüssels springt der innere Kreis hoch... Nur : Das Radio bleibt einfach an... Es geht alles aus (auch das SID) nur das Radio leuchtet noch freundlich leicht in seinem grünem LED .... Aber irgendwie reagiert es total zeitverzögert. Ich drücke auf den Lautstärkeregler und es dauert ca 3 Sek. bis es sich abschaltet... Merkwürdig !
  7. Hallo Zusammen, habe jetzt mehrere Threads gelesen und versuche mal mein Problem zu erörtern. Habe bei meinem SID2 (aus einem 9-5 Aero MY 2000) das Displaykabel getauscht. Das Alte hatte sich mehr oder minder in Wohlgefallen aufgelöst... Löcher und Brösel, mehr war nicht übrig. Nach dem Tausch inkl. kompletter Reinigung aller Kontakte - Einwandfreie Darstellung ohne Pixelfehler (yeah).... Aber irgendwie habe ich wohl irgendwelche elektrischen Heinzelmännchen mit eingebügelt :-(. Das neue Kabel wird ja durch Hitze fixiert was ich dann auch (vorsichtig) gemacht habe. Wie gesagt. Display funktioniert einwandfrei, beide SID Zeilen funktionieren, JEDOCH sehe ich keine Senderanzeige vom Radio mehr. Auch funktionieren die Lenkradtasten nicht mehr.... Dazu kommt das nun das Radio beim Abziehen des Zündschlüssels eingeschaltet bleibt. Auch das Licht vom Radio leuchtet noch (die grünen LEDs um den Lautstärkeregler bspw.). Ich muß es explizit ausschalten. Habe die Batterie des Fahrzeugs für eine Minute abgeklemmt... Keine Reaktion. Das Radio Phänomen bleibt auch wenn das SID2 NICHT ANGESCHLOSSEN ist... Hupe geht !... (Falls die Frage kommt :-) Also : Wer kann mir helfen die Heinzelmännchen zu fangen und wieder dem allgemeinen Stromkreis zuzuführen :-) ? Gruß und Danke vorab Markus
