Elchristo
Alle Beiträge von Elchristo
  1. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hm. Wie hier im Forum? Ich bin da noch nicht so firm.
  2. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oh Himmel hilf. Welche Abläufe was für ein Filter(kasten).? Filterwechsel? Ich weiß leider nicht was ihr meint. :-(
  3. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jou. Super so is der Plan. Dann kann ich mal zum klimaservice. Vielleicht is ja doch nur des Kältemittel leer. Hab den Wagen noch nicht lange..
  4. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok. Nur wenn die Sicherung herrausen ist blinkt er nur ab und zu. Sobald sie drin ist hupts halt noch mit dazu wenn sie läuft. Ich zieh einfach den stecker an dem ding und muss mit dem fehler im Display leben, kann man eh mimmer erkennen was dort steht. Vielen dank für die Bilder. Super Ps: ich weiß nicht welche Werkstatt tech2 kennt.
  5. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Komme aus der Nähe von Würzburg
  6. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den fehler hab ich jetzt auch weil die Sicherung gezogen ist. Sie fängt ohne Grund einfach an zu hupen und zu blinken. Geht aber auch durch auf und zu schließen nicht mehr aus.
  7. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke. Und die kann ich einfach abklemmen oder kabel durch. ?
  8. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Dank für die Antwort. Das sind alles Böhmische Dörfer für mich. Aussentemperatur weiß ich nicht weil das display oben nur noch Pixel anzeigt und laufend fehler bringt das bremslicht oder rücklicht defekt wären obwohl es nicht so ist. Wenn ich es richtig errate. Tech 2 was is das? Welche Werkstatt kann das auslesen und die alarmanlage rausprogrammieren. Wo sitzt die sirene? :-(( Sorry das ich so viel frage.
  9. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich meinte den Lüfter am Klimakühler . Das mit der Sicherung von Klimaanlage/Alarmanlage hab ich schon probiert. Daran liegts nicht. Die muss ich leider immer herrausen lassen weil ständig die alarmanlage losgeht. Hat der vorbesitzer gesagt. Hab sie aber zum Test wieder rein gemacht. Klimaanlage blieb aus und in der Nacht war das halbe Dorf wach. Ich bekomm selbst mit auf und zu schließen den Alarm net aus. Also Sicherung ziehen. Kanns auch am bedienteil der klima liegen? Nach längerer fahrt zeigt das Display fast nix mehr an und ich kann gar nichts mehr einstellen. :-((
  10. Elchristo hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alles klar werde ich mal versuchen. Vielen Dank für die Hilfeliste.
  11. Elchristo hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zündkerzen sind neu, Kurbelwellensensor hab ich keine Ahnung von. LMM Nebenluft was bedeutet das? Was würde das für eine Reaktion hervorrufen wenn ich mit Starthilfespray über die Schläche gehe?
  12. Elchristo hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    aaahh. ok. Danke für die Schnelle Antwort. Weißt du wo ich eine Betriebsanleitung für den 9-5 bekomme?
  13. Elchristo hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, habe ein Problem bei der Klima im Saab 9-5. Es tut sich nichts, kein Kompressor geht an, kein Kühlerlüfter läuft gar nichts. Ich hab alle Knöpfe durchprobiert um sie irgendwie ein zu schalten aber nichts geht. Was kann das sein. Hab ewig gesucht bis ich Sicherungen gefunden habe da ich keine anleitung für den Wagen habe und auch nichts im Netz finde. Alle sind soweit ok. Welche Werkstatt kennt sich noch mit Saab aus? Im Raum Würzburg Langsam wirds warm in einem Schwarzen Kombi ohne Klima :-( Grüße Christoph
  14. Elchristo hat auf Michelin71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich habe das gleiche Problem. Saab 9-5 Bj.2000, 2.0T 240Tkm. Wenn er kalt ist ist das ruckeln nicht so stark. Auch bei super Plus nicht. Auch hab ich drehzahlschwankungen im Leerlauf bei servotätigkeit bis er fast ausgeht. Schläche alle dicht. Leider kenne ich keine Saabtaugliche Werkstatt im Raum Würzburg die sich da auskennt.
  15. Ihr seid die besten. Vielen dank erstmal.
  16. Elchristo hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Hi. ich heiße Christoph und bin seit kurzem Besitzer eines saab 9-5 kombi. 2.0 turbo bj 2000. bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. leider hat er ein paar Mängel. z.b geht die heizung nur auf der beifahrerseite und der bordcomputer sagt laufend das das licht defekt wäre. außerdem ruckelt er im drehzalbereich bis ca 3000 etwas . ich hoffe ihr könnt mir helfen da es ein sehr schönes auto ist.
