Tohneh
  1. Da habe ich schon mehrmals angefragt und auch bestellt. Irgendwie ist das aber ein komischer Laden. Habe übrigens immer noch keine gefunden!!!
  2. Pflegestifte gibt es von vielen Herstellern. Wichtig ist nur, vorher sauber machen.
  3. Nein, beide sind eingerissen. Spröde sind sie nicht wirklich, aber auf einer Länge von ca. 25 cm eingerissen.
  4. Suche immer noch, jemand noch eine Idee? Danke im Voraus.
  5. Eine wäre ja schon mal was. Erfahrungen mit dem Händler?
  6. Dichtungen habe ich immer noch keine und wenn ich sie ausbaue, sind diese wahrscheinlich völlig hinüber!!! In den USA sind sie teilweise lieferbar. Hat jemand Erfahrung mit Händlern von drüben?
  7. Es gibt unterschiedliche Bilder zu den Teilenummern. https://www.saabpartscounter.com/oem-parts/saab-weatherstrip-5116728 Oben rechts, der Abschluß ist bei mir nicht so, ist zweigeteilt
  8. Das könnte aber wirklich sein. Die Enden sehen gleich aus und die Dichtungen sind sehen wie Meterware aus, nur die 2 Teile nach der Biegung sind unterschiedlich lang. Bei der Limo oder Coupe sind diese am Stück umlaufend. Beim Cabrio wie eine Wurst... Anfang und Ende:biggrin: Am Türanschlag ist sie ca. 10 cm kürzer, gerade nachgemessen. Da könnte ich aber evtl. die alten mit den neuen verkleben, da diese nur im Bereich der Einstiegsleiste eingerissen sind.
  9. Also das links und rechts identisch sein soll, das könnte hinhauen. Aber die vom 902 passt definitv nicht. Die habe ich mir vor Ort beim Schrotthändler angeschaut und meine ist zweiteilig, so wie Flemming beschrieben hat.
  10. Heute noch mal angerufen, ist aber so!
  11. Danke Flemming, bis auf die Suche hier nichts gefunden. Habe nur in den USA was gefunden, damit aber bisher keiner Erfahrungen gesammelt.
  12. Hallo zusammen, brauche nun doch neue Türdichtungen. Jemand eine Idee, woher? Danke im Voraus
  13. Danke, gibts es da ne Logik, bei den Teilenummern?
  14. Spitze, habe es mit dem richtigen Baujahr gefunden, nur die frage was ist links und rechts? Meine Teilenummern 5110192 und 5110200 Danke dir Flemming.
  15. Jetzt brauche ich auch noch die Dichtung die abgebildet ist. Hat jemand eine Teilenummer? Meine ist defekt. Danke im Voraus.
