Tohneh
Alle Beiträge von Tohneh
  1. Da habe ich schon mehrmals angefragt und auch bestellt. Irgendwie ist das aber ein komischer Laden. Habe übrigens immer noch keine gefunden!!!
  2. Pflegestifte gibt es von vielen Herstellern. Wichtig ist nur, vorher sauber machen.
  3. Nein, beide sind eingerissen. Spröde sind sie nicht wirklich, aber auf einer Länge von ca. 25 cm eingerissen.
  4. Suche immer noch, jemand noch eine Idee? Danke im Voraus.
  5. Eine wäre ja schon mal was. Erfahrungen mit dem Händler?
  6. Dichtungen habe ich immer noch keine und wenn ich sie ausbaue, sind diese wahrscheinlich völlig hinüber!!! In den USA sind sie teilweise lieferbar. Hat jemand Erfahrung mit Händlern von drüben?
  7. Es gibt unterschiedliche Bilder zu den Teilenummern. https://www.saabpartscounter.com/oem-parts/saab-weatherstrip-5116728 Oben rechts, der Abschluß ist bei mir nicht so, ist zweigeteilt
  8. Das könnte aber wirklich sein. Die Enden sehen gleich aus und die Dichtungen sind sehen wie Meterware aus, nur die 2 Teile nach der Biegung sind unterschiedlich lang. Bei der Limo oder Coupe sind diese am Stück umlaufend. Beim Cabrio wie eine Wurst... Anfang und Ende:biggrin: Am Türanschlag ist sie ca. 10 cm kürzer, gerade nachgemessen. Da könnte ich aber evtl. die alten mit den neuen verkleben, da diese nur im Bereich der Einstiegsleiste eingerissen sind.
  9. Also das links und rechts identisch sein soll, das könnte hinhauen. Aber die vom 902 passt definitv nicht. Die habe ich mir vor Ort beim Schrotthändler angeschaut und meine ist zweiteilig, so wie Flemming beschrieben hat.
  10. Heute noch mal angerufen, ist aber so!
  11. Danke Flemming, bis auf die Suche hier nichts gefunden. Habe nur in den USA was gefunden, damit aber bisher keiner Erfahrungen gesammelt.
  12. Hallo zusammen, brauche nun doch neue Türdichtungen. Jemand eine Idee, woher? Danke im Voraus
  13. Danke, gibts es da ne Logik, bei den Teilenummern?
  14. Spitze, habe es mit dem richtigen Baujahr gefunden, nur die frage was ist links und rechts? Meine Teilenummern 5110192 und 5110200 Danke dir Flemming.
  15. Jetzt brauche ich auch noch die Dichtung die abgebildet ist. Hat jemand eine Teilenummer? Meine ist defekt. Danke im Voraus.
  16. Meine Lautet Y7013229, dann müssten diese passen, oder ? THX
  17. Danke, also brauche ich folgende Teile: Dichtleiste Rahmen Tür rechts 9-3 (1998-2003) Cabrio Nr. 5116728 Dichtleiste Rahmen Tür links 9-3 (1998-2003) Cabrio Nr. 5116710 14 Stück Klemmen Nr. 8-KL043 Hoffe bekomme die linke Dichtung noch mal in neu irgendwo. Stimmen die Teilenummern ? Danke
  18. Danke. Ich brauche auch noch die Dichtungen für die Beifahrer bzw. Fahrertür. Die sind leicht eingerissen beim Einstieg. Geht die bis oben an die A-Säule, oder ist die nur verklebt ? Bei mir schaut es so aus als ist sie eine Dichtung. Auch dafür DANKE Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  19. Hallo zusammen, mir ist eben aufgefallen da fehlt was. Danke im Voraus Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  20. Tohneh hat auf Tohneh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, die Hydraulik und Leitungen sind wie neu. Das Auto insgesamt, stand immer in einer Scheune. Der Motor sieht aus wie neu. Imprägniert oder so wurde der bestimmt nie...
  21. Tohneh hat auf Tohneh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, unter der Rücksitzbank ist es ganz trocken. Ja, die Scheibe ist geklammert. Wobei es fast keine Spuren von Abscheuerungen von aussen gibt. Habe aber den Innenhimmel beiseite gezogen und dort sah ich das kleine Tropfen zu sehen sind. Aber ich glaube, ich brauche eh ein NEUES
  22. Tohneh hat auf Tohneh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Leider Nein
  23. Tohneh hat auf Tohneh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es ist ein Cabrio 2.0 LPT Baujahr 2000 YS3D, die Sitze und Rückbank sind trocken. Das Verdeckstoff liegt auf Rundprofilen, es sind keine Gurtbänder zu ertasten. In den U-Profilen steht kein Wasser! Da wo die Heckscheibe geklammert ist
  24. Tohneh hat auf Tohneh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke, bin aber newbie. Habe ihn gestern gekauft. Wie stelle ich das am besten fest? Außerdem tropft es rund um die Heckscheibe [emoji30] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  25. Tohneh hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, Ist das normal ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
