bitboy
  1. OK Glück gehabt, hat sich erledigt. Wie auch immer hat sich der Stecker in der Türverkleidung gelöst. Trotz Halteklipp. Klappt wieder alles. Wäre nicht begeistert gewesen, wenn ich nochmal das Handschuhfach und alles drum herum ausbauen hätte müssen. Das war doch eher Murks. Schöner Feiertage nochmal.
  2. Hallo zusammen, Neuer Tag neues Problem. Ohne erkennbare Ursache geht von jetzt auf gleich die komplette Elektronik der Beifahrertür nicht mehr. Also Verstellbarer Außenspiegel, Zentralverriegelung, Fensterheber. Die Sicherung für das Steuergerät Beifahrertür ist in Ordnung. Zuletzt musste ich das Innenraumgebläse ausbauen und fetten weil das stehengeblieben war. War wohl Wasser über die "Schwachstelle Innenraum Luftfilter" eingedrungen. Boden im Beifahrerbereich war auch feucht. Das hab ich nach Videoanleitung neu abgedichtet. Danach ging die Tür aber noch, denke also erstmal nicht, dass ich dabei was kaputt gemacht habe. Einen Vorschlag wo ich mit der Suche anfangen könnte? Wenn möglich möchte ich vermeiden "alles" auseinander zu nehmen. Steckerbelegung kenne ich nicht, Multimeter wäre aber vorhanden wenn ich damit etwas prüfen kann. Danke sehr, hoffe ihr habt schöne Festtage.
  3. Hallo zusammen, nochmal ein Update. Ich hatte im Internet das Bild von einer Benzinpumpe für den BLS gefunden und kurz gesagt, ist dieselbe wie oben gepostet, Saab 9-3 bzw Opel Vectra C. Hatte dann eine von Bosch geholt ~55€ und die Werkstatt hats eingebaut. Das Modell wird tatsächlich nicht für den BLS gelistet, passt aber. Tankgeber brauchte ja nicht getauscht werden. Nochmal Danke für eure Mühe beim weitersuchen. Dafür ist jetzt die Innenraumlüftung hin... oh mann
  4. Hatte unter der Rückbank nachgeschaut, da war leider nichts. Nun ist das Problem, das ich nicht weiß welches Bauteil. Für den Caddilac BLS werden ganz andere Teile gelistet, https://www.autodoc.de/autoteile/kraftstoffpumpe-10817/cadillac/bls/bls-2006/23190-2-0-t als für Saab https://www.autodoc.de/autoteile/kraftstoffpumpe-10817/saab/9-3/9-3-ys3f/17355-2-0-t Die Werkstatt kann kein Teil bestellen, muss ich also selber machen und das sollte dann auch das Richtige sein bevor der Tank 2 mal abmontiert werden muss... Woran kann ich erkennen welches passt?
  5. Oje OK, danke für die Antwort. dann erledigt sich das mit dem selber machen.
  6. Hallo zusammen, Nachdem das Auto nicht mehr anspringen wollte, stellte sich heraus, das wohl die Benzinpumpe gehangen hat. Nun möchte ich diese austauschen, bin mir aber unsicher welches Teil. Über Autodoc wird keines angeboten, und bei ebay werden nur Modelle angezeigt, die scheinbar in den Tank hinein gehören. Bin mir aber recht sicher, dass die Pumpe außen am Tank ist. Hätte jemand einen Tipp? Danke sehr
  7. Hallo zusammen, Wollte mich nochmal herzlich für die Antworten bedanken. Hatte mit der Nummer oben das RIDEX 300W0073 Gestänge bestellt, auch weils auf dem Bild genauso aussah wie meins. Hat auch gepasst und funktioniert. Die Abhebelmethode wollte ich wegen der Nähe zur Scheibe nicht versuchen. Ein Wischerarm war auch so fest, dass selbst mit dem Abzieher kaum was zu machen war. WD40 einen Tag vorher drauf machen hilft da vllt. Auch ein Foto wie es vorher eingebaut war, kann hilfreich sein. Grüße
  8. Moin und schönen Feiertag zusammen. Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Suche nach einem Ersatzteil. Der Wischer vorne rechts, also Beifahrerseite hat plötzlich während der Fahrt keine Lust mehr gehabt... Schuld ist ein Teil des Gestänges bei dem die Plastikeinsätze gebrochen sind. Das Teil scheint es einzeln zu geben, aber welches ist das Richtige? Die Gesamtlänge ist 42 cm, die Kuppen der Plastikteile sind beide "oben". PS: Benötigt man unbedingt einen Wischerabzieher? Die Muttern unter der Kappe hab ich ab, aber es sitzt so fest, von Hand ist da nichts zu machen. Das Gestängeteil hab ich jetzt so rausgefummelt ohne die Abdeckung komplett zu lösen. Vielen Dank. Habt einen schönen Tag
  9. Wow, wie hast du das so schnell gefunden? Und woher weiß man ob es identisch zum cadillac bls ist?
  10. Hallo zusammen, Ich habe die Heckklappendichtung von meinem Cadillac BLS etwas beschädigt. Jetzt ist die Frage wie ich eine neue finde. Bzw worauf ich achten müsste eine zu bekommen die auch passt. Hätte jemand einen Tipp?
  11. Hier nochmal ein Bild zum verdeutlichen was ich mit kalten Lötstellen meinte, da ist eine Kante an der Spitze von den beiden Lötpunkten Nochmal danke für die spontane Hilfe mit dem Ausbau :)
  12. Ok das kack ding is draußen, einen Teil der Leiste kann man nach unten ziehen, die Gummidichtungen bleiben aber an Ort und Stelle, dann weiter runter, bischen hin und her biegen und irgendwann ist genug Platz um das Schloss raus zu nehmen....
  13. Unter dem Plastik neben dem Fenster waren 2 Schrauben, die sind jetzt ab. Dennoch klemmt die Leiste zwischen Fenster und Rahmen und bewegt sich nicht genug zum entfernen.
  14. Aaaaaalter ich bin so... Jetzt macht die Tür hinten rechts zicken und ich bekomm das Schloss nicht raus. Die Fensterführung ist im weg und ich hab kein Plan mehr wie die abgeht, unten ist sie mit einer Schraube fest, aber oben?? Nix zu sehen oder zu fühlen. Ich müsste es ja eigentlich wissen weil ichs scheinbar für hinten links schonmal gemacht hab. Hätte jemand einen spontanen tipp? Ein anderes Schloss hatte übrigens eine kalte lötstelle, daher das sporadische funktionieren. Alle punkte der Platine neu machen und fertig.
  15. Ja, Behälter ist voll. Ist wie gesagt auch schon viele Jahre kaputt und seitdem bestimmt 3 mal übern TÜV gekommen. Ich hab die Funktion nie vermisst weil das Wischwasser ohne Scheinwerferreinigung DEUTLICH länger hält. Hab grade nur das Problem eine passende Pumpe zu finden :(
