Lenkradfernbedienung für neues Radio - seltsame Fehler
inzwischen habe ich den oben empfohlenen Adapter tatsächlich erfolgreich eingebaut und getestet! Danke für die Tips dazu noch einmal!
Vielleicht nehme ich damit noch einen Anlauf, danke und einen schönen Sonntag
So, ich hatte leider auch kein besseres Ergebnis als dcde hier schon beschrieben hatte. Im Gegensatz zu dem vorher getesteten Adapter hat das Radio zwar funktioniert, aber die Fernbedienung hat die Sender nur abwärts und die Lautstärke ebenfalls nur runter geregelt, egal ob ich die +Taste oder die -Taste gedrückt habe. Offenbar sind die Adapter für aktuelle Headunits in Verbindung mit den Saabs nicht wirklich kompatibel. Ich werde erst wieder einen Versuch unternehmen, wenn mir eine wirklich passende Lösung überzeugend vorgetragen wird. Es ist zwar eine Komforteinbuße die Lautstärke nur am Radio einstellen zu können, aber ich hoffe, mich daran zu gewöhnen. Die funktionierende Rückfahrkamera und Wireless CarPlay gleichen diesen Nachteil mehr als aus.
ich hatte bereits den Adapter von InCarTec verbaut, der hatte dazu geführt, dass das Radio keinen Ton von sich gab. Ich werde es heute mit diesem: LFB Saab 9-3 1998-2003/9-5 1997-2001 ISO, CTSSA002.2/42ssa002 probieren und danach berichten. Ich kann am Originalradio keine Hinweis auf den Hersteller finden, nur, dass es in Frankreich montiert wurde. Das neue Radio ist von Kenwood und der entsprechende Lead-Anschluß liegt auch vor.
danke, und war es der graue oder der orange Stecker?
Moin dcde, ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung mit dem Lenkradinterface. Bei mir geht es aber schon damit los, welches der richtige Stecker ist, an den dieses Kabel angeschlossen werden soll. Ist es der graue oder der orange ?? Und wie ist die Geschichte bei dir weitergegangen? Danke und Grüße!
