Belmont
  1. Belmont hat auf Belmont's Thema geantwortet in 9-5 I
    patapaya darf ich Fragen was dein Grund war nur die Kette zu wechseln? Ich frage deswegen, da so ziemlich jeder bei dem Thema schreit "Mach alles"
  2. Warum soll man den den Deckel öffnen? Ich habe schon viele viele Male die Bremsen gemacht und hatte den Deckel nie geöffnet. An den Bremsen bauen habe ich noch nie bammel gehabt, heute habe ich das Handbremsseil gewechselt und war auch easy, hat zwar 4 Stunden gedauert mit kleinen Pausen, aber nächstes mal geht es bestimmt schneller.
  3. Echt da muß man auf was achten? Als ich meine Backen gewechselt habe, habe ich den Kolben auch nur zurückgedrückt ohne den Behälter zu öffnen. Meine Bremswerte sind laut HU außergewöhnlich gut sagte mir der Prüfer.
  4. Belmont hat auf Belmont's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich möchte nur die Kette zu den Nockenwellen neu machen um erstmal zu schauen ob das leichte rasseln dann weg ist. Sollte dieses nichts bringen, wird es den nächsten Schritt geben. Danke erstmal für den Link.
  5. Belmont hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hat jemand von euch schon einmal eine offene Steuerkette eingezogen? Ich würde gerne wissen, welches Niet und Trennwerkzeug ihr benutzt habt. Bitte keine Beiträge schreiben das man keine offene Kette einzieht, danke.
  6. Man ließt es in diversen Foren immer wieder, wie der Umgang mit Airbags nur unnötig kompliziert geredet wird. Ihr habt in euren Autos keine Atombombe, da passiert nichts. Ich habe in meiner Autoschrauberzeit seit gut 25 Jahren zig Airbags ausgebaut. Ein Airbag fliegt nicht einfach so in die Luft, dazu benötigt dieser eine Zündquelle. Selbst wenn der Airbag auf die Erde knallen würde, würde dieser nicht explodieren. Aus Sicherheitsgründen klemmt man die Batterie ab, das ist schon richtig, aber selbst wenn man diese angeschlossen läßt, würde nichts passieren, da der Stromkreis erst geschlossen wird, wenn ein Federmechanismus auslößt durch einen Aufprall nach vorgegebener Kraft und dieser ist außerhalb des eigentlichen Airbags. Natürlich ist eine gewisse Sicherheit nicht verkehrt, aber Panik ist dort nicht angebracht und unnötig.
