cabmi
  1. :top::top::top: Das Schloss ging irgendwann auf, erst schwer, dann ganz leicht und mit beiden Schlüsseln.... ist jetzt offen, Batterie angeklemmt, der Saab springt wie üblich auch nach 8 Monaten sofort an.....werde die Verlkleidung aufmachen lassen und entsprechend handeln (Neues Schloss o.ä.) DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnke für Eure Hilfe.. wollte das AUto eigentlich verkaufen, aber es ist so schön... ich behalte es...
  2. Danke ich gehe wieder runter und mache weiter...Ja mit der Geduld hab ich so meine Probleme... Die Banane war dabei und hat funktionert, ca. 15 Jahre...und ich habe auf der Beifrahrerseite auch ein Schloss..... DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!!!!
  3. Hi, nix geht... das Verdeck ist leider Top... Beide Schlüssel schließen den Kofferraum auf.... also müssten beide passen... ich hab nur einen Saab... mir ist aber letztes Jahr aufgefallen, dass ein Schlüssel die Tür nicht mehr aufgeschlossen hat... deswegen habe ich immer nur einen verwendet...der schließt jetzt auch nicht mehr auf... Jetzt ist Balistol drin... ich warte...aber irgendwie hab ich den Verdacht, dass das Schloss nun auch den letzten Schlüssel nicht mehr "erkennt".. KOTZ! BLeibe dran...
  4. [mention=9858]jan.b[/mention] ja hab ich nix....irgenwie kommt es mir so vor als ob beide Schlüssel nicht mehr passen... morgen vormittag gehts weiter...
  5. Jau ich habe beide Schlüssel auf beiden Seiten versucht.... ich kotz...nix geht... der Pin wackelt, aber geht nicht auf...ich habe ja in den letzten beiden Jahren immer mit dem Schlüssel aufgesperrt, weil die FB defekt ist...Glaube auch, dass bei Deadlock nur an das Schloss auf der Fahrerseite funktioniert.. aber egal... habe es auch anders versucht.. Ja Deadlock geht leider auch mit Schlüssel, wie Celloplayer es richtig geschrieben hat. Morgen gibts Schmiermittel, dann ADAC zum Haube öffnen und wenn nix hilft habe ich Frank Walther schon angerufen (aus Hilfeliste).. Danke Euch...ich melde morgen, obs gegangen ist.... und wie..oder nicht.. Wenn noch jemand Ideen hat bitte weiter melden... VG
  6. @ erik: O.k., das mit der Motorhaube hab ich verstanden... hoffentlich komme ich hin, steht sehr nah an der Wand..unten auf einer Palette.....in der TG aber Danke Dir. [mention=62]ralftorsten[/mention]: Ich habe nicht per FB abgeschlossen sondern mit dem Schlüssel, die FB ist seit Jahren kaputt bzw. ich hätte sie irgendwann mal neu beim Freundlichen"anlernen" lassen müssen... fahre das Cab nur selten im Sommer.. deswegen hab ich mir die Kosten "gespart". Das Schloss geht mit dem Schlüssel/Zweitschlüssel nicht auf.. ist wohl verschlissen oder so...morgen habe ich Balistol und pumpe mal ne ganze Menge rein... Beifahrerseite öffnet auch nicht....
  7. [mention=800]patapaya[/mention] : Ich komme leider nicht zum Hebel, um die Haube zu öffnen...die Fernbedienung ist irgendwie kaputt....geht schon lange nicht mehr, Batteriewechsel hat nichts mehr genutzt... [mention=3095]Dontevengiveup[/mention]: Du hattest aber nicht die Deadlockfunkton aktiviert.. da kannst Du am innen am Hebel ziehen wie Du willst... MIST !!
  8. Hallo Gemeinde, ich habe es geschafft: Mein 99er 9-3 Cabrio I steht in der TG seit dem Herbst. Ich Depp hab mit Deadlock abgeschlossen, dann die Batterie abgeklemmt und die Haube wieder zugemacht! Der Schlüssel öffnet nicht, die FB geht nicht mehr..... Muss ich jetzt die Seitenscheibe einwerfen ? Ich bin am Ende.... Der Schlüssel schließt den Kofferraum auf, aber nicht die Tür...über den Kofferraum komm ich nicht rein, Sitzbankschloss ist ja verschlossen.... Versuche es mit WD 40 im Schloss, habe aber keine große Hoffnung mehr. HILFEEEEE!! Danke für eine Antwort, die nicht die Scheibe, etc. zerstört... VG Cabmi
  9. cabmi hat auf cabmi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Puh, der Saabschrauber hat gerade angerufen, der Turbo ist in Orndung. Irgenetwas namens Wastegate war verstellt/defekt... ´Vielen Dank an alle... LG Cabmi
  10. cabmi hat auf cabmi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ midland: Hab nix gefunden, aber dort ist die Bedeutung der Identnummer aufgeschlüsselt, insb. welcher Motor es ist, hat mir weitergeholfen !! Danke @ teuto: Die Motornummer ist die Nummer nach dem x in der Identnummer, oder ? Dann ist bei mir das die X7056777. Nach Deiner Aussage ist bis Motornummer X107570: 91 46 010 als Neuteil und 88 28 493 als AT-Teil Richtig ? Kannst Du da was besorgen ? Danke Dir ganz herzlich Beste Grüße Cabmi
  11. cabmi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde, jetzt hat's wohl doch noch meinen Turbolader erwischt. Um vorab klären zu können, ob bei den einschlägigen Firmen ein Austauschgerät vorrätig ist, brauch ich die Teilenummer zu meinem Saab 9-3 I Cabrio 134 KW/154 PS Bj 8/99 / Identnr. YS3DF75T3X... etc. (Es gab im gleichen Zeitraum einen 9-3 mit 150 PS der hat aber vielleicht einen anderen Lader..) Kann mir jemand helfen? Hat jemand einen überholten ? Vielen Dank Cabmi
  12. Hi, ich habe das schon hinter mir. Ruf mal bei Fahrzeugtechnik Walther an (Hilfeliste PLZ 8), der kann die überholen..... Beste Grüße
  13. cabmi hat auf engländer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ engländer Hi, ja das war ich. ;Alle Zylinder waren bei mir undicht.... Kann Dir nur empfehlen bei Herrn Walter in Dietramszell (südl. von München) anrufen. Du findest ihn in der Hilfeliste unter der PLZ 8. Ciao Cabmi
  14. cabmi hat auf cabmi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Klaus, ist das schlimm? Gibt der Lader dann den Geist auf? Oder wie schnell, ungefähr.....
  15. cabmi hat auf cabmi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ saab stock car: Ich glaube ich bin schon paranoid... Aber Du hast Recht, ich war, als ich das Geräusch das erste mal wirklich feststellte, total übermüdet......bin jetzt aber beruhigt.... kann jetzt wieder die Sonne und den Wind genießen....
