Altimeter
  1. Hallo, ne hab ich noch nicht probiert. Wüsste jetzt auch nicht wie ich das machen soll. Motor startet auf Benzin kurz und geht meist sofort wieder aus. Wenn er läuft nimmt er nur zögerlich Gas an. Fährt er habe ich den Eindruck dass er nach dem Beschleunigen = Gas geben, nicht sofort die Drehzahl reduziert. Also zB beim Schaltvorgang das Gas "hängen bleibt"
  2. Ok, also erstmal Unterdruckschläuche. Danke für die Tipps, werde mal mein Glück probieren. Grüße
  3. Hallo patapaya, Ich hatte den Eindruck der Wagen hat bis zu einer Außentemperatur von 17 Grad besseren Durchzug also Leistung. Starteigenschaften bei warmen Motor nicht anders. Welchen Tempsensor meinst Du und wo sitzt der? Zuletzt startete der Motor nur noch mit Gas, also Anlage aus, dann gedrückt halten bis Ventil öffnet. Als er dann lief ist er später auch auf Benzin gelaufen, allerdings nur mit ganz sachtem Lastwechsel. Er hat im stehen dann ohne Probleme hochgedreht, Motor warm, beim fahren dann gestottert. Unterdruckschläuche muss ich noch checken.
  4. Ich häng mich auch mal hier mit an. Hallo zusammen. Mein 95 Kombi Bj 2000 2,0 Turbo mit Hirsch Tuning und KME Diego LPG bringt mich zur Verzweiflung. Er startet nur zögerlich, geht aus beim Gasgeben. Wenn er läuft kann ich nur sehr langsam Gas geben, sonst stottert er. Getauscht habe ich Lambdasonde, Zündbox, Luftmassenmesser, Benzinpumpe und Filter. Ölsieb gereinigt bei Ölwechsel vor 5000km, war aber sauber. Neue Zündkerzen alle 10000km. Motorkontrollampe leuchtet auf, Fehlerauslese > Gemisch zu fett Im Gasbetrieb hat er ohne ruckeln beschleunigt und nahm das Gas auch gut an. Was kann das jetzt noch sein? KWS? Hat jemand ähnliche Probleme? Habe hier schon gestöbert und komme nicht weiter. Danke für Tipps
