avialis
Alle Beiträge von avialis
  1. Wo bekomme ich ausser bei Saab für 110 Euro oder Ebay (wird zurzeit nur mit kompletter Elektronik angeboten) einen Schlüssel mit FB her den ich nur schleifen lassen und umlernen lassen muss (lt Saab 30 Euro) - ALSO OEM ? (für 9-3 Cabrio 7-98) ich habe noch den "alten Knochen + Ersatzschlüssel von VB" und würde den gerne umgehend austauschen !
  2. hallo #saab93CH - hast du die Infinite an die vorhanden Endstugfe gesetzt ? und nur den SUB noch eine dazu verbaut ? Welches Infinite System hast du genommen das wäre für mich Interessant ! DANKE
  3. #bibo93 DAS STIMMT - das finde ich auch schein nur ein Bassverstärker zu sein !! hört sich zumindest so an ! #erik was hast du eingebaut / verbaut ?
  4. Bevor ich jetzt alles ausbaue - die hinteren haben 16 cm (Durchmesser oder Lochmaß ?) was haben die vorderen und die oberen LS für Maße ? Weiss doch sicher jemand so ?? Und ich hab den http://www.saabaux.com bestellt - bin sehr gespannt über die Qualität !
  5. #brose - das hört sich verdammt gut an - heisst aber komplett Verkabelung neu bis nach hinten zur Endstufe und zu den Lautsprechern ...wenn die LS alle gepasst haben wäre ja auch ein Betrieb an der vorhandenen Endstufe möglich - nicht so klasse aber besser als jetzt .....oder ? und DANKE
  6. DANKE so einen Tip habe ich gesucht - das mit dem Verstärker schaue ich gleich nach DANKE!
  7. Also oben und unten vorne kommt ton raus - ich habe nach meinem Wissen 6 Lautsprecher : 2 x oben Ablage, 2 x Tür vorne , 2 x Seitenteile hinten. Endstufe weis ich nicht ? Dem Ton zufolge ist da keine drin :-)
  8. Hinten kommt ton raus ... klingt aber furchtbar :-( wo ist der Verstärker ?
  9. das weis ich nicht : ich habe Lautsprecher in den Türen und oben in der Ablage sowie hinten 2 stück in den Seitenverkleidungen - ob es AC2 / 3 ist weis nicht nicht ? klingt zumindest grausam - wie kann ich das mit der Endstufe und AC2/3 herausfinden ?
  10. Hallo hier eine Frage an Hifi Spezies und Enthusiasten: für einen 7-1998 Cabrio, 2.0i mit original Radio/Cd suche ich einen hochwertigen Ersatz für die ORIGINAL Lautsprecher vorne und hinten - ich möchte KEINE Löcher vergrößern, Bassboxen im Kofferraum o.ä. und keine weiteren Endstufen o.ä. einbauen - sondern die Radio/(CD Technik nutzen die vorhanden ist, jedoch die bestmöglichen Lautsprecher einbauen (zusätzliche Hochtöner zum Aufbau sind okay) - wer hat da was für Empfehlungen ? Welche Lautsprecher Hersteller bieten hier den besten Klang für die vorhandene Technik und passen da 1:1 rein ?? DANKE für die Meinungen und Hilfe ! In diesem Sinne ein schönes sonniges WOE !
  11. radio geklärt Kabel defekt - läuft DANKE kann geschlossen werden !
  12. Ja es ist ein original Radio - das mit CD und Radio ohne Kassette - das Tech2 können nur Saab Werkstätten oder auch Freie in Hamburg ??? Zu einem NEUEN FREMDRADIO : ich hab in den Foren Hunderte von Einträgen gesehen - welches CD Radion ggf MP3 oder zusätzlich USB kann hier empfohlen werden was in den Schacht 1:1 reinpasst und wo die Kabel auch so passen ? Da wäre mir eine Empfehlung sehr viel wert wo ich keine Kabel ändern muss da ich davon wirklich keine Ahnung habe ! DANKE
  13. Hallo Danke für die Antworten: im SID zeigt er MIT PIXCELFEHLERN Temperatur, verbrauch echt an - nichts vom Radio Ist der untere Bereich denn ein voller DoppelDIN Schacht - was ich gesehen und gelesen habe scheinbar nicht ?
