dinvortec
Alle Beiträge von dinvortec
  1. Ist es richtig das man bei manchen Fahrzeugen wohlgemerkt neue Lambdasonden codieren lassen muss ??? Ich hab immer gedacht alte raus neue rein und gut ist.
  2. Moin Moin Vielen Dank für die Antwort. Gemessen habe ich ehrlich gesagt nichts. Die Lambdasonden sind 4 adrig. Ich hatte einen Fehler bei einer Lambdasonde, daraufhin habe ich mir 2 von Amerika bestellt, damit Ruhe ist. Ich habe die neuen Lambdasonden von Bosch wohlgemerkt rechts und links vor den Kats eingebaut. Beide neuen Lambdasonden zeigen den gleichen Fehler an. Das Delphi Gerät zeigt folgendes : Fehlercode P 0053 , HO2 Heizwiderstand Reihe 1 Sensor 1 und Reihe 2 Sensor 1. Ich hab das eine alte funktionierende von AC Delco rechts links eingebaut, kein Fehler. Ich gehe nach meinem Stand davon aus, das die Ströme von der Heizung des Bosch Lambdas nicht identisch mitdem der original AC Delco oder das die codiert werden müssen . Besten Dank und Viele Grüsse
  3. dinvortec hat auf kappasaab's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo Klaus, Besten Dank für die nette Begrüßung. Ja gerne. Alles Juute Edi
  4. Hallo Liebe Forummitglieder, habe den Fehler Heizstromkreiswiderstand der Lambdasonde Bank 1 und Bank 2 der vorderen Lambdasonden. Ich hab mir von Amerika original Bosch Lambdasonden bestellt. Reingebaut passen 1 zu 1 . Leider ist der Fehler nicht weg. Kann es sein das ich die Lambdasonden codieren muss ? Oder muss ich 1 zu 1 die original von AC Delco einbauen ? Besten Dank und Gruss edi
  5. dinvortec hat auf kappasaab's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo zusammen ich bin auch stolzer Besitzer eines Saab 9-7 x 5.3 LPG aus Dinslaken am schönen Niederrhein.
