audds
  1. audds hat auf Tritonius's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus Ich hatte bis eben das selbe Problem und habs behoben. Als erstes nimm die Kunststoffabdeckung am Himmel ab, die mit dem Licht drin. einfach nach unten ruckartig abziehen. Dann kannst du den Himmel etwas nach untendrücken und mit der Taschenlampe hast du dann einblick. Ich habe dann sämtliche Schaniere geschmiert das brachte garnix. Anschließend habe ich die Stempel der Dämpfer eingesprüht (mit füssigem Fett). Das brachte es auch nicht! Dann habe ich den Kofferaumdeckel geschlossen und schnell wieder geöffnet. Also schneller als er von alleine ging. Geräusch war weg! Entweder es lag am verteilen des Sprüfettes oder das Öl in den Dämpfern wurde durch das schnelle öffnen in die hintere Kammer gedrückt und schmiert so wieder die Dichtung. Gruß Uwe
