Sönke_Kiel
  1. Moin, moin, habe das gleich Problem mit dem Verdeck. Hier wurde festgestellt, dass der Verdeckkastendeckel links nicht weit genug heruntergezogen wird und somit den Mikroschalter darunter nicht auslöst um den weiteren Schließvorgang einzuleiten. Ursache dafür dürfte bei mir aber im Bereich der Scherstifte für die Antriebsachse des Verdeckkastendeckels liegen und könnte somit auch mit dem Phänomen von Saab-Peter "Verdeck bleibt an der Klappe hängen" in einem relativen Zusammenhang stehen. Dass Auto ist eben 17 Jahre alt und Teile verschleißen... Vorläufig kann man den Deckel manuell links nachdrucken, dann laufen die mechanischen Vorgänge weiter ab - auf Dauer ist sicherlich eine Reparatur / Kontrolle des Deckelantriebes notwendig.
