Wikingerflugzeug
  1. Ich habe mir eine Persenning anfertigen lassen. Befestigt wird sie an Außenspiegeln, Türgriffen und an den Ösen im Kofferraum zum Hochbinden des Verdeckkastens, je mit Klettverschluss. Wer auch Interesse hat, bitte per PN, das Schnittmuster ist ja jetzt fertig
  2. Hallo, neulich habe ich an einem geparkten 9-3 I Cabrio diese superpraktische Abdeckung gesehen, eine Art Halbgarage zum Schutz des Innenraums bei offenem Verdeck, die aber offenbar genau auf den 9-3 bzw 900 abgestimmt ist. Man kann sie mit Klettverschluss (?) um die Außenspiegel herum festmachen und es gibt Haken, die an die Türgriffe gehen. Ich hätte so eine Abdeckung gern für mein 902 Cabrio, dann muss ich nicht bei jedem kurzen Parken das Verdeck schließen, was der Lebensdauer der Betätigung sicher zuträglich ist. Kann sie aber auch mit googeln nicht finden, es gibt da nur diese Standard-Universal-Halbgaragen. Kennt jemand eine Bezugsquelle? Danke!!!
  3. Die Ursache des Problems ist mittlerweile gefunden und behoben: der Zündschlossschalter war defekt. Es hatten sich dann auch noch andere eigenartige Dinge dazugesellt: beim Betätigen des Fensterhebers und bei Startversuchen ging das vordere Abblendlicht (ohne Rückscheinwerfer) an, ohne dass sich die Fenster bewegten. Am Ende sprang der Motor dann auch gar nicht mehr an. Nach Zündschlossschalter-Austausch (der allerdings nicht ganz billig war) funktioniert wieder alles. Saab Bonn-Beuel sei Dank! Gute Werkstatt!
  4. Ich öffne immer bei laufendem Motor.
  5. Mit etwas Gefummel habe ich mittlerweile den Hebel erreicht. Damit ließ sich wenigstens der Verdeckdeckel schließen. Das Verdeck selber steht bombenfest halboffen, aber so konnte ich wenigstens in Langsamfahrt erstmal zur Werkstatt.
  6. 900 Cabrio 1998 2,3i Schaltgetriebe: Beim Verdecköffnen blieb das Verdeck stehen: Deckel ist auf und das Verdeckteil mit der Heckscheibe ist angehoben. Dummerweise steht der Verdeckdeckel so, dass der Kofferraum nicht mehr aufgeht. Und das Verdeck steht so, dass die Rücksitze nur um ca. 10 cm nach vorn geklappt werden können (durch den so entstandenen Spalt habe ich dann in mühevoller Kleinarbeit einiges Gepäck angeln können). Zum Glück passierte das alles nahe der heimischen Garage entfernt, dass ich mit Schrittgeschwindigkeit (um den offenen Verdeckdeckel nicht im Fahrtwind abzureißen) nach Hause rollen konnte. Der offene Verdeckdeckel im Fahrtwind widerspricht auch einem - zumindest herkömmlichen - Abschleppen in eine Werkstatt. Ich glaube nun einen Zusammenhang dazu zu erkennen, dass der Motor schon am Vortag schlecht ansprang und die Zeiger der Instrumente wild auf und ab zappelten. Die Warnleuchten im Armaturenbrett leuchteten schwach und hell abwechselnd. Ich vermute einen Massefehler. Einem Verdeckschaden widerspricht m. E. auch, dass das Verdeck nach mehreren Betätigungsversuchen zumindest nochmal kurz ruckte (wennauch ohne dabei eine nennenswerte Bewegung auszuführen). Ich wollte mal nach Ideen fragen, wie ich das Auto wieder fit kriege. Ich bin in Elektrikdingen nicht so fit und mein Werkzeug befindet sich größtenteils unerreichbar im Kofferraum. Mir wäre geholfen, wenn ich das Verdeck wenigstens ganz auf oder wieder zu bekomme, um in die Werkstatt zu fahren. Notschließen geht ja wohl nur vom Kofferraum aus, oder? Ich selbst habe folgende Ideen: Werde mir mal ein paar Torxe leihen und das Zünschloss freilegen. Dann mal sehen, ob man da irgendwas überbrücken kann. Stichwort Massefehler. Eventuell Verdeckdeckel abbauen und Auto in die ca. 8 km entfernte Werkstatt meines Vertrauens fahren (weiß jemand, ob das großer Aufwand ist, den Deckel abzubauen). Danke im Voraus an all Euch hilfsbereite Saabfans!
  7. Ich habe beim Sattler reklamiert. Er will die Kopfstützenhalterungen als Ersatzteil bestellen und das dann reparieren. Ich lass ihn erst mal (unter Aufsicht) machen, wobei ich ernsthaft bezweifle, dass es a) die Teile einzeln gibt und b) er fachlich zu einer Reparatur in der Lage ist. Deshalb gerne weiter Tipps und Fotos.
  8. Ja super. Dann komme ich gerne auf Dein Angebot zurück. Danke. Wenn jemand noch Tipps oder Fotos hat, wie man die Halterungen rausbaut: wäre mir eine Freude.
  9. Ja sicher. Aber das Problem, wie man es repariert, kann der nicht lösen, auch wenn er finanziell dafür aufkommen sollte. Ich werde mich um die Organisation der Reparatur selbst kümmern müssen, wenn ich das Auto diesen Sommer noch nutzen möchte. Außerdem würde ich gerne wissen, auf was für einen Reparaturumfang ich den guten Mann vorbereiten darf.
  10. @ vind: danke, aber ich glaube, ich muss mich genauer ausdrücken: die Kopfstütze selbst ist noch ganz, beschädigt ist die Kopfstützenbefestigung an der Sitzlehne
  11. Ich wollte meinem 902 Cabrio eine neue Sitzwange (Vordersitz linke) spendieren, doch der Sattler hat anscheinend nicht gewusst, wie man die Kopfstütze herausbaut. Kurzum: ich habe den Sitz jetzt wieder und nun fällt mir auf, dass die Kopfstütze klappert und wackelt. Die beiden Kunststoffumrandungen für die Löcher sitzen auch gar nicht mehr fest an der Sitzlehne. Außerdem kann man die Kopfstütze jetzt ganz herausziehen und Arretierungsfedern sind offenbar weg. Auf was muss ich mich da vorbereiten? Neuer (gebrauchter) Sitz (Leder schwarz) oder geht da was zu reparieren?
  12. Hallo, ich möchte an meinem 900 II 2,3 Cabrio Bj. 1998 die Handbremse erneuern. Die Bremsscheibe mit integrierter Trommel soll erneuert werden und auch die Handbremsmechanik. Die Bremsscheibe ist schon abgebaut. jetzt taucht folgendes Problem auf: Wie demontiert man die Handbremsbetätigungsmimik und die Bremsbacken vom Radträger? Offenbar muss da eine Zentralschraube (die, die innerhalb des ABS-Sensorrings sitzt) gelöst werden. Stimmt das überhaupt? Diese Zentralschraube ist auch keine übliche Schraube mit 6-Kant, sondern so ein rundes "Ding" mit 2 Aussparungen, in die wohl ein Werkzeug (Sperzialwerkzeug?) reingesetzt wird. Wäre für eine schnelle Hilfe sehr dankbar, zumal jetzt das schöne Wetter kommt und das Auto teilzerlegt auf der Bühne steht.
  13. Hallo, der Lack altert und die Farbtöne schwanken im Produktionsprozess. Das ist aber bei allen Herstellern so. Nachlackieren eines einzigen Teils ist gerade bei Metallictönen und da besonders bei silber mitunter kritisch, Abhilfe schafft das Einlackieren angrenzender Teile (Oberflächenlack auf Tür und Haube auslaufen lassen). Macht die Reparatur natürlich nicht gerade billiger, das kriegt auch nicht jeder Hinterhofpfuscher hin, da muss schon ein guter Lackierer ran. Ohne Einlackieren angrenzender Teile lässt sich eine sichtbare Farbtonabweichung häufig nicht vermeiden. Nachträglich kannst Du da soweit ich weiß nicht mehr viel machen. Außer nochmal lackieren, diesmal mit angrenzenden Teilen. Allenfalls kann eine abrasive Politur etwas Linderung bringen, poliere den neuen Kotflügel und die angrenzenden Teile. Aber nicht sofort, lass den Lack erst ein paar Tage durchhärten. Dann könnte der angeglichene Glanzgrad den mit der Politur nicht zu beseitigenden Farbunterschied optisch zurücktreten lassen. Gesichtsbräuner kannst Du erden, der bringt gar nichts außer Stromverschwendung.
  14. Hallo, bei meinem 9-5 ist jetzt auch die Zündkassette kaputt. Da ich eventuell günstig eine gebrauchte kriegen kann (weiß ich auch, dass die Lebenserwartung geringer ist als bei einer neuen), würde ich gerne wissen, ob das Probleme gibt, wenn man eine andere Kassette mit abweichender E-Teil-Nummer einbaut. Und bitte seid so nett und verkneift Euch den Hinweis, man sollte lieber eine neue nehmen. Danke im Voraus!
