9096Aero
Alle Beiträge von 9096Aero
  1. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau, das ist klar - er läuft aber jetzt immer bei Rückwärts ..;-) :/ Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also, leider immer noch nicht weiter gekommen… ABER - mir ist aufgefallen, das auch wenn alle Wischer am Schalter in 0-Stellung sind beim einlegen des Rückwärtsgangs IMMER der Heckwischer angeht …:-( nun bin ich absolut überfragt .. hat noch jemand Ideen dazu? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  3. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hätte sonst jemand von euch den Schaltplan für mich? MY06 Mein WIS läuft aktuell leider nicht mehr :-( Wäre super!
  4. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alles gut, ja genau, in der schnellsten Stellung wischt er zwar, bleibt aber irgendwo stehen, sobald man zB. auf stellung 1 geht. In Stellung Automatisch, Stellung Geschwindigkeit 1 oder Wischwasser sprühen passiert gar nichts mehr... Ich habe gelesen, dass die schnelle Stellung ganz unten irgendwie über den Regensensor mit gesteuert wird im Gegensatz zur Stellung 1 (langsam) .. Bis lang bin ich bloß noch nicht weiter gekommen... Habe versucht an den Motor zu kommen, scheitere allerdings gerade beim Abziehen der Wischerarme. (bombig fest) [mention=800]patapaya[/mention] meinst du es könnte am Wischermotor selbst liegen? es soll ja auch ein Überlastschalter im Motor selbst sein ..? Langsame Dauerstufe = keine Bewegung link zu den von mir gelesenen Sachen, evtl versteht es einer von euch damit ja und kann mir helfen was mir an Verständnis fehlt ?:-) : https://saabworld.net/showthread.php?t=1017
  5. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Einen Magnetfeldprüfer habe ich nicht, ließe sich aber ja organisieren…:-) Worauf kann man denn bei welcher Diagnose schließen? Im Falle, dass die Relais angezogen sind - hast du eine Vermutung ?:-) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann werde ich das mal testen. Oh im Motorraum habe ich wie gesagt nur die Relais einmal getauscht, dass dort auch noch eine Sicherung ist wusste ich noch nicht :-) ich werde mal nachsehen und Rückmeldung geben! Danke erstmal
  7. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn das ganze über das DICE läufte könnte das auslesen mittels TECH-2 aber ja erfolgsversprechend sein? dann werde ich das wohl auch nochmal anschließen, da habe ich bis eben noch nicht dran gedacht. oder liege ich da falsch?
  8. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja das stimmt, ich finde es vorallem auch merkwürdig, dass bei der Dauerstellung nur die unterste/ schnellste Stellung für Bewegung sorgt. ansonsten ist der "tot" auch beim Wischwasser sprühen
  9. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke! sicherungen habe ich soweit gecheckt - alles ok und das Relais vom intervall mit dem vom Regensensor quergetauscht, leider ohne Erfolg... ob es wohl doch der Wischermotor ist??? Würde mich freuen wenn mir noch jemand helfen könnte..
  10. Das Ruckeln untervollast hatte ich aktuell auch.. Abgesehen von Zündkassetten, Zündkerzen etc. mal etwas "anderes" bei mir war es der Luftmassenmesser.. Viel erfolg Dir und allen anderen die dieses Problem vielleicht noch haben
  11. 9096Aero hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, gestern nachdem zu erst mein Schlüssel am 9-5 plötzlich nicht mehr ging (es war nur die Batterie) aber Zufällen kommen bekanntlich ja selten alleine... Gingen meinen Frontwischer plötzlich nicht mehr. Heute als ich das Auto dann ohne Regen wieder abholen konnte merkte ich, dass die Wischer in der schnellsten Stellung (Wischerhebel ganz unten) laufen. Sie bleiben dann allerdings auch nicht in der 0- Stellung stehen, sondern dann wenn man den Hebel hoch bewegt wärend sie irgendwo auf der Scheibe sind. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Bei der aktuellen Wetterlage würde mich eine schnelle Hilfe wirklich freuen.. :-) Viele Saabige Grüße wenn es schon ein passendes Thema gibt gerne dahin verschieben ..
  12. Hallo, ich habe bei mir in meine ChromBrille Sitze aus einem 2003 TID eingebaut. Memory und Airbag Plug and play Sitzheizung soweit ich das noch weiß auch. Nur die Ventilierung muss etwas anders angeschlossen werden, da das Klimabedienteil andere Signale ausgibt. LG Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  13. Hey, hat von euch jemand eine Idee oder eine Anleitung, wie ich das Gurtrückhaltesystem hinten mittig aus der Lehne wechseln kann? Danke !:-) LG Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  14. Habe allerdings eine Automatik ... von meinem 9k kenne ich das Spiel von der Kupplung auch [emoji16] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  15. Merkwürdig, bei mir ist es bei niedrigen Drehzahlen schwer zu reproduzieren-fast immer passiert es jetzt irgendwo zwischen 4000-5500u/min.. dabei ist es dann um so kräftiger zu merken .. ! Ich tippe jetzt einfach mal auf „schlechten“ Sprit und werde mal wieder SuperPlus spendieren oder/und Zündkassette welche nicht mehr ganz frisch sondern mehr nach „Elektrobraten“ riecht und kein Original ist. Werde ihn mal auslesen lassen ob sonst ein Fehler hinterlegt ist. - ich berichte! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  16. Danke, werd es dann mal probieren :) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  17. Ok, Hmh, die Drehzahlschwankung ist schon zu merken das er abrupt langsamer wird wie bei einem Motorbremsen aber dann geht auch schon wieder mit hoch gehender Drehzahl ein Stoß nach vorne los ... - hätte jetzt selbst auf die Zünd- DI getippt oder kann es das nicht sein? ( ist scheinbar keine originale sonder eine von „Metzger“, sie riecht ziemlich stark nach „Elektrobraten“ LG Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  18. Hallo und frohe Weihnachten! leider habe ich eben feststellen müssen, das mein 9-5 Aero Automatik beim beschleunigen von ~100-120 in der Drehzahl schwankt ( diese weg nimmt und abrupt wieder „reinhaut“ ) kann mir jemand sagen woran dies liegen könnte ? Kann ich damit noch normal langsam weiter fahren? Und nach den Festtagen in die Werkstatt? Frohe und hoffentlich Pleiten freiere Feiertage ! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  19. Guten Tag, und zwar schäppert seit geraumer Zeit mein Lautsprecher im Armaturenbrett rechts außen. Ich kann leider nicht diagnostizieren, ob es bloß etwas lockeres ist oder aber der Lautsprecher defekt ist. Wie kann ich die Abdeckung entfernen oder wie komme ich an den Lautsprecher heran? Es ist ein 2006er 9-5 mit dem großen AS-3 mit Navigation. LG Lorenz Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  20. Danke euch, Standheizung ist drin und es ist warm wie vorgestellt bzw die Vorerwartungen sind übertroffen worden :-) bei fragen gerne bei mir melden. Habe jetzt die Thermo Top Evo 5 mit dem großen TeleStart verbaut [emoji1360][emoji4] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  21. Danke! Die Einbauanleitung scheint mir sehr informativ und verständlich. Trotzdem habe ich jetzt gehört das das HeizungsBypassventil raus müsste usw. Könnte mir beim Einbau vielleicht jemand helfen ? Eventuell auch selber mit Standheizung das man eine Vorgabe hat .. ? Wäre sehr nett ! Hätte eine Webasto Thermo Top 5 mit Funkfernbedieung. Also wenn Sicht jemand finden würde oder jemand jemanden weiß der einem dabei helfen könnte .. In der Nähe von Kiel - bin aber auch oft in NRW unterwegs als auch auf dem Weg oder ähnliches. LG Lorenz Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  22. Hast du Erfahrung im Einbau von Standheizungen im Saab oder hast du eine verbaut wo man sich mal ansehen könnte wie es richtig ist? Würde mich sehr freuen und wenn du auch aus Kiel kommst wäre das ja Klasse ! :-) LG Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  23. Schade, noch niemand eine Idee? Kann mir jemand verraten wo die Standheizung verbaut werden könnte im 9-5 oder wo sie von Saab verbaut wurde ? Hätte jemanden der mir das einbauen könnte er ist sich bloß auf Grund des Platzes nicht sicher. VG aus Kiel Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  24. Ich habe nun eine gute Lösung gefunden um Bluetooth Musik sowie Freisprechanlage am Werksnavi von 2006 anschließen zu können. Eigentlich ist alles ganz simpel und im Cockpit kommt nur ein kleiner runder „Kreis“ Bedienelement hinzu welches zumindest mich kaum stört und gut aussieht. Bei Interesse und fragen gerne PN an mich! Würde es nochmal für jemanden zusammenstellen- preislicher Aufwand um und bei 80€ und es funktioniert wirklich gut ! Deutlich besser als alle anderen Alternativen. Es wird nichts am Auto oder den Kabeln verändert was sich nicht einfach wieder Zurückbauen lassen würde . Gruß Lorenz Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  25. Guten Tag, ich suche nach einer „günstigen“ Option als Standheizung, würde in meinem 9-5 von 2006 auch gerne eine gebrauchte Standheizung einbauen nur eine Option die vllt unter 500€ bleibt. - von Webasto ist mir die ThermoTop Evo 5 für round about 2900€ angeboten worden, das macht für mich preislich keinen Sinn. Daher vllt eine gebrauchte ? Hat von euch einer eine gebrauchte oder kann mir jemand sagen was für Standheizungs Modelle ihr habt und von welchem Hersteller ? VG aus Kiel Gesendet von iPhone mit Tapatalk
