keek1972
  1. keek1972 folgt nun keule69
  2. Die 3. Bremsleuchte in der Heckklappe checken. Wenn da die Befestigung abbricht läuft evtl Wasser rein...
  3. Ich habe derzeit das gleiche Problem. Längere Autobahnfahrt, ABS, ESP, Brake & MKL urplötzlich angegangen. Nach Fahrzeug fährt völlig normal. Ausgeschaltet, Christbaum aus, nach ner Zeit geht's wieder an. Machmal aber nur MKL, dann wieder alles. Auffällig: das ganze ist nach einem heftigen Regenguss aufgetreten. Ich hoffe mal, das es einfach nur ein Sensor oder eine Steckverbindung ist....
  4. keek1972 hat auf keek1972's Thema geantwortet in 9-5 I
    o.k. ich dachte es gibt hier evtl. Standardlautsprecher. Ich kläre das dann über den damaligen Einbaubetrieb. Vielen Dank für die Info ´s.
  5. keek1972 hat auf keek1972's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist ein Nachrüstsystem von Pioneer, AVIC- Z DAB, dies hat vor 2 Jahren ebenfalls ein Nachrüstsystem ersetzt. Ich habe Lautsprecher in allen Türen, ich höre die ja scheppern :-)
  6. keek1972 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich würde gerne für meine 06er Chrombrille die Lautsprecher tauschen. Die im Armaturenbrett habe ich gefunden, aber welche nehme ich für die Türen ? Danke schonmal für euere Hilfe...
  7. Hab ich auch an meinem. Ist mit schwarzem Kleber für Fenster wieder befestigt worden. Sieht aber nicht optimal aus. Die kompletten Dichtungen gibt's leider nur mit den Gläsern für ca 500 Euro pro Seite. Solange das dicht ist lebe ich damit....
  8. Servoleitung wurde bei Vertragswerkstatt erneuert und die haben auch wieder rotes nachgefüllt. Naja es funktioniert auf jeden Fall problemlos
  9. Hatte ich bei meinem (06) auch...war aber Servoöl. Das ist auch rot und die Leitungen werden gerne undicht
  10. keek1972 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich würde gerne an meiner Chrombrille das veraltete Pioneer Navi gegen ein modernes Gerät evtl. von Zenec austauschen lassen. Gibt es hier evtl. Probleme oder kann ich damit bedenkenlos eine Fachwerkstatt beauftragen ? Mit Saab haben die ja wahrscheinlich nicht so grosse Erfahrung....
  11. keek1972 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, meine 2006er Chrombrille hat leider nur eine italienische Betriebsanleitung. Hab im Netz nichts deutsches zum kaufen oder runterladen gefunden. Hat evtl. jemand eine Anleitung über oder hat diese mal eingescannt ? Vielen Dank schonmal....
  12. Hey das gleiche Problem hab ich auch... Links geht problemlos runter aber rechts hängt...@ Thomas schickst du mir evtl auch einen Tipp ? Danke schon mal....
