Jan lukas
  1. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich bin leider noch nicht dazu gekommen da ich jetzt eine Woche im Urlaub war morgen werde ich mir das mal anschauen wenn die Zeit es zulässt
  2. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich bin Mitwoch von der Arbeit entspannt nachhause 10km Donnerstag zur Schule nach 500m Lampe an dierekt gelöscht dann 25km zur Schule und wieder zurück auch mal nen bischen drehen lassen dann nächsten Tag wieder zur Schule und zurück keine Lampe an. Dann abends nach 4h Auto stehen lassen von nem Kumpel entspannt nachhause 5km. Heute bin ich ins Auto gestiegen und nach 500m wieder Lampe an. Also muss es dran liegen wenn die Fahrt zuvor entspannt und langsam und Drehzahl unter 3 und der Fehler auf der fahrt nicht gelöscht wurde Bzw fehlerfrei das er dann beim nächsten mal fahren wieder p1105 drin hat.
  3. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    vielen dank schonmal an alle ich werde mich melden morgen
  4. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich werde ihn nochmal reinigen und den stecker prüfen, heute morgen habe ich den fehler gelöscht bin 30km zur schule gefahren und nach der schule 30km und kein fehler morgen früh blinkt es sicher wieder auf :D
  5. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja das mit dem ladedruck Schlauch habe ich auch schon gedacht , magst du sonst diese wis Dateien mir via privat Nachricht senden ?
  6. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei mir ist kein Schlauch
  7. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Den Anhang kann ich gerade nicht öffnen aber den Schlauch habe ich noch nie gesehen Ich werde gleich mal schauen Vielen Dank schonmal hoffen wir mal das es nur das ist
  8. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also der Turbo arbeitet ob er genug Arbeit sprich wastegate richtig arbeitet kann ich nicht sagen aber er hat Leistung.
  9. Jan lukas hat auf Jan lukas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Drucksensor ist das Teil wo alle 3 rangehen richtig ? Bzw welches ladeluftrohr ist gemeint das nach dem Luftfilter oder das vom kühler zur Drosselklappe ?
  10. Jan lukas hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, ich habe einen Saab 93 2.0t b205e bekommen und habe dort den Turbo getauscht. Nach den ersten 80km kam die kontrolllampe und der Fehler p1105. Habe dann erstmal die ganzen Unterdruck Schläuche gegen neue ersetzt. Der Fehler kommt jetzt aber trotzdem immer wieder. Meistens auf dem Weg von der Arbeit kommt der Fehler dann lösche ich ihn auf dem Heimweg (11km) mit dem Handy. Am nächstens Tag auf dem Hinweg ist alles gut und wieder auf dem Rückweg 500m nach der Firma geht die Lampe wieder an und es ist wieder p1105. Habe schon alles geprüft. Hat jemand eine Idee ? Vielen Dank
