8erhans
  1. Wird der nächste Test sein. Großes Loch ist ja schon vorhanden
  2. Leider keine DI in Nähe
  3. Danke, bei mir kommen 9,13 auf dem Multimeter an, Batterie ist neu. Also weitersuchen. Kann man die Benzinleitungen an der Einstritzleiste abmachen, ob überhaupt Benzin ankommt? Laut Vorbesitzer ist Benzinpumpe in Ordnung, heißt aber ja nicht unbedingt das auch an Einspritzleiste etwas ankommt.
  4. Bin kaum weitergekommen! Wieviel Volt sollten am Stecker der Zündkassete ankommen? Startpilot hat keinen Erfolg gebracht!
  5. Verstehe ich das richtig, dass in der Kassette Öl enthalten ist?
  6. Sorry, wer richtig liest ist klar im Vorteil
  7. Nochmal, wie beschrieben am Anfang, die Kassette ist neu, die Kerzen auch, von, NGK. Ich wollte wissen wie man am besten vorgeht, dass alle Kerzen geerdet sind, bei ausgebauter Kassette.
  8. Sorry, wenn ich hier noch etwas chaotisch antworte und schreibe, brauche noch ein bisschen bis ich durch euer schönes Form durchblicke. Wie kann abstellen,dass ich bei jeder Antwort ein Mail bekomme?
  9. Wie prüft man dann am besten die Kassette?
  10. Der Anlasser dreht, ohne Probleme
  11. Der Anlasser dreht, perfekt. Angeblich wurde die Benzinpumpe geprüft, nicht getauscht. Loch unter Rücksitz ist ca. 25 cm im Durchmesser und Blech liegt locker auf.
  12. 850 braucht keine Starthilfeasdf
  13. Also ist Motorsteuergerät eher unwahrscheinlich? Wir haben in der Nähe Rikim, die testen Steuergeräte für 70€ und geben dann ein Angebot ab, für eine Reparatur. Wo soll ich mit dem startpilot ansprühen? Ein großer Loch für die benzinpumpenreparatur ist ja schon geschnitten.
