900 Cab
  1. Kann das nicht ein Sattler ausbessern oder neu beziehen
  2. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    An meinem 93 X XWD will ich Sturz und Spur einstellen lassen vorne und hinten was für Vorgaben gibt es oder hat der Reifenhändler eine Tabelle Gruß Stefan
  3. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke 👍
  4. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke gibt es eine Anleitung wie ich das Kombiinstrument ausbaue und einbaue
  5. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo eine Frage wie kann man das Kombiinstrument ausbauen, da bei meinem der Tageskilometer nicht mehr zu Nullen geht ,und die Tankanzeige weit über voll anzeigt ,am Tankgeber denke ich kann es nicht liegen da er die Restreichweite anzeigt und das so stimmen kann ,wenn ich ein gebrauchtes mit Ladedruck einbaue kann man das anschließen und die Kilometer wieder anpassen auf den jetzigen Stand ,ist ein Cabrio 1,8 Turbo Gruß Stefan i
  6. Ich habe meinen 93 X XWD auch aus Griechenland ,hat auch nur minimale Anrostungen unten und bin sehr zufrieden mit meinem 93
  7. Mir würde der gut gefallen ,aber ich haben schon einen allerdings vor dem Facelift und würde die Automatic immer wieder nehmen sehr entspannt zu fahren,hat schon die 6 Gang Automatik,einfach anschauen und Probe fahren
  8. Ich habe mit letztes Jahr alle Spritzdüsen erneuert seitdem ist es gut waren die Rückschlgventile defekt bei Skandix bestellt Einbau kein Problem
  9. Dazu kennen sich die Prüfer zu wenig aus mit Saab
  10. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja nivomaten
  11. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke Stossdämfer sind neu ,Reifen sind ziemlich gleichmäßig abgefahren
  12. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo an die Fahrer vom 93 X XWD habe im Urlaub festgestellt das meine Reifen 225/45/18 nach ca 7500 km an der Hinterachse blank sind ist das normal beim Allrad ,ist ein 2.0 T mit 210 PS ,wie sind eure Erfahrungen waren Hankook ,jetzt sind es Goodyear
  13. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ok danke dir werde ich machen , ich habe das Radio verbaut Kenwood DNR4190 DABS
  14. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Nein hatte auch mit dem alten Kenwood nicht so funktioniert
  15. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich prüfe Morgen nochmal , aber das müsste der originale Stecker sein da geht der Apapterstecker drauf der beim Radio dabei war , teste Morgen mal wob12 Volt draus ist ohne Zündung
