Karl66
  1. Karl66 hat auf Karl66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...ja war tatsächlich wieder ein schmutz-stück die ursache....kleine ursache...mit grosser wirkung... mein mechaniker hat nun nochmals tank, so gut wie möglich gereinigt,... und schläuche um die pumpe gleich erneuert !! hoffe ich hab jetzt ruhe....pumpe muss also nicht getauscht werden. danke für eure beiträge
  2. Karl66 hat auf Karl66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja hab ich auch schon daran gedacht; mal sehn heute was der meister sagt. danke
  3. Karl66 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo aus Meran, Südtirol. Ich habe ein Problem mit meinem SAAB 900II Bj.1998, 115TkM. Gestern ging während der Fahrt plötzlich der Motor aus und konnte auch nicht mehr angelassen werden, kurbelt , aber springt nicht an. Abschleppen lassen. Dasselbe ist mir bereits vor ca. 1 Monat passiert; mein Mechaniker hat damals festgestellt, dass in der Benzinpumpe ein Stück (Schmutz) die Zuleitung verstopft hat, und daher kein Benzindruck aufgebaut hat bzw. kein Benzin angekommen ist. Auto lief nachher wieder. Bis gestern. Komisch finde ich nur, dass nun ein weiteres Mal genau dasselbe passiert ... Hatte vielleicht jemand ein ähnliches Problem...? Wäre dankbar für jeden Tipp..
  4. Karl66 hat auf Karl66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    danke hallo, aha.... ja hab gesehen da gibt es einen dreher, allerdings was meinst du mit zurückdrehen !?? habe schon versucht, daran rumzudrehen, allerdings hatte ich den eindruck es, ändert sich nichts, läuft leer....? hmm...
  5. Karl66 hat auf Karl66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    :top:fein. danke
  6. Karl66 hat auf Karl66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ahh.. ok werde es versuchen.. danke
  7. Karl66 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallo, kann mir jemand sagen, wie man an den code für das radio kommt (900-2 se, Bauj.98) danke
  8. Karl66 hat auf Karl66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    danke:smile:
  9. Karl66 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallo zusammen, bin neu, komme aus südtirol, habe vor kurzem einen saab 900-2 se coupe talladega gekauft, toll ....und habe natürlich gleich eine frage und bitte um hilfe. die ledersitze sind in einem guten allemeinzustand, nur beim fahrersitz spürt man in der mitte der lehne etwas was drückt, ich vermute eine feder die nicht mehr richtig sitzt. kann mir jemand dazu etwas sagen, hat eine ähnliche erfahrung gemacht, kann man das irgendwie repararieren. lieben dank für eure beiträge
