GrünHirsch
Alle Beiträge von GrünHirsch
  1. GrünHirsch hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Ich hab ein ähnliches Problem, MY 94 ZV geht nicht, Fahrertüre lässt sich nicht wirklich sperren, der Knopf geht nur 3mm runter und das Schloss lässt sich nicht um 90Grad drehen und ich vermute die ZV löst dadurch nicht aus. FB geht auch nicht!
  2. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich hab das zwar alles, inkl. Klon TIS, aber da bin ich aufgeschmissen :-)
  3. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein Steuergerät habe ich, auch aus einem Aero mit 250PS, allerdings etwas späteres MY -> 2004, meiner ist 2003. Die Teilenummern sind nicht gleich, es gibt aber wohl "nur" 2 Ausbaustufen der ATM Steuergeräte mit 5 Gang und Paddles ....... aber sicher bin ich mir nicht, das EPC sagt nur eine Nummer, die dann programmiert werden muss mit Tech2 und SPS (Sicherheitszugriff?). Meine ET Nummer ist 5440342 die des Gebrauchtteils 5591409 Weiß jemand ob es da ggf. zu Schwierigkeiten kommen kann? Danke und Gruß
  4. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bin mir nicht sicher, der Deckel auf der Unterseite scheint mir vergossen
  5. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da hast Du mit Sicherheit Recht,…. was ich sagen kann… die drei Hauptventile sind nach Schaltplan ohne Gehäusemasse…… allerdings gibt es im WiS dazu 2 Darstellungen, eine könnte man als drittes ‚Massebein‘ interpretieren. Beim Steuergerät würde ich das Risiko eingehen ein gebrauchtes zu versuchen / bestellen.
  6. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, noch nicht…… aber wie ist das möglich, wenn beide anderen Ventile offenbar richtig schalten?
  7. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    ….. ja das mit der Prüflampe. Hab ich dann alternativ versucht wegen dem WIS (de steht übrigens ein Quatsch drin, was die Prüfprozedur angeht, dazu aber ein anderes Mal mehr) Der Vergleichstest an den jeweilige SteckerPinPärchen hat ergeben, dass die Prüflampe bei SLS und SLT schön brennt, beim SLU viel schwächer glimmt. Ein parallel eingelötetes Kabel hat keine Änderung gebracht. Das SLU schaltet hörbar, gibt man 12V drauf. Ich bin mir nun ziemlich sicher, es liegt am STGR.
  8. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich dachte, über aktivieren / deaktivieren im Tech2 könnte ich sehen, ob Strom am Stecker ankommt oder nicht……. Pustekuchen. Ist in beiden Zuständen Strom auf den jeweiligen PINs ca 12V von allen Ventilen, SLS, SLT und SLU…… liegt das ggf. am Limp Home des Getriebes?
  9. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Spule hat am Stecker zum Getriebe 6,5 Ohm Widerstand
  10. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich habe mit Tech2 alle drei Ventile aktiviert und deaktiviert……. so im daneben Stehen hört man gar nichts, bei allen drei nicht. Geht man mit einer massiven Verlängerung, zB. 1/2 Zoll 50cm ran hört man das SLT und SLS Klicken, das SLU nicht…… jetzt noch den Schaltkreis vom STRG und den Widerstand der Spule messen, dann bin ich einen Schritt weiter.
  11. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    also der Tech2 Fehler im Speicher sagt ja, Kurzer zur Masse oder B+…. daher scheint mir das zwar nicht ausgeschlossen, aber etwas weit umme Ecke.
  12. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    habe ich noch nicht gemessen. Müssten ja 5Ohm sein? mache ich morgen. Letztlich müssten doch bei den beiden PINs in dem Stecker, die das SLU versorgen 12 V ankommen, wenn ich es im TECH 2 aktiviere, bzw. die richtige Schaltstufe einlege und Zündung an ist.
  13. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke erstmal ….. Stecker ist ok.
  14. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    die Anzeige im Tech2 hat es zumindest angezeigt, gehört habe ich nichts
  15. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eine elektrische Suche hat keinen Fehler ergeben….. scheint wohl das SLU Ventil zu sein, Frage 1: Hatte das schon mal jemand? Frage1: Hat jemand ggf. einen kompletten Ventilblock / Schalteinheit aus so einem Getriebe abzugeben? Danke und Grüße GH
  16. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    jetzt findet er im Getriebe P0743
  17. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    die Anzeigen MKL/ Getriebe (!) sind wieder da…… Fehler ist aber keiner mehr abgelegt. Die im MIU angezeigten Drehzahlen scheinen plausibel. Eine Auffälligkeit im Tech 2 gibt es noch: Liest man nur die 33 Positionen des Getriebes aus…… meldet es beim manuellen Einlegen Gang M / L: Gear Lever Position Invalid bei D R P N zeigt Tech 2 die Position richtig an. Das würde mich dann doch zum SLS zurückbringen.
  18. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    findet nach Fehlerlöschen keinen Fehler mehr…… das Getriebe schaltet trotzdem nicht.
  19. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tech2 sagt, speed signal missing TC/ABS 5.3
  20. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    drehzahlmesser geht
  21. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    gute Frage, versuche ich gleich
  22. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    das WIS sagt zu dem Fehlercode: Keine BUS Kommunikation mit TC/ABS
  23. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    und das EOBD spuckt den Fehler P1625 aus…… in der App: Engine Main Relay male function
  24. GrünHirsch hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Öl ist 1 Jahr alt, MANNOL GETRIEBEÖL ATF MULTIVEHICLE passend für AISIN WARNER JWS3309 JASOM315. Lief danach butterweich….. Hab ich…… inkl. EOBD facille App, das Getriebe findet er nicht.
  25. GrünHirsch hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Seit gestern ist bei meinem 9-5, MY03 AT, die MKL und Getriebekontrollleuchte an….. und er schaltet nicht mehr. Manuell lassen sich alle Gänge einlegen und er rückt sie dann relativ hart ein und fährt im gewählten Gang. Auch die Paddles am Lenkrad funktionieren, wählt man M, mit ebenso hartem “Einrücken“. Ich hatte zwischendrin das Fahrzeug abgestellt und die beiden STRG Sicherungen gezogen. Keine Änderung. Der Fehler ist praktisch so gut wie ohne Vorankündigung aufgetreten; nur beim letztmaligen Hochschalten bevor die Fehlermeldung auftrat, habe ich eine leichte Verzögerung beim Kraftschluss gespürt. Ach ja, es hatte geregnet. Mein Tech2 liegt dummerweise in meiner Halle 30km entfernt. Ich würde da noch hinfahren….. oder sollte ich das nicht um nicht mehr zu beschädigen? Danke&Gruß GH
