Greif1980
  1. Ahhh ok, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ! Ja könnte nen guter Tipp sein, werde es in den nächsten Wochen prüfen und mich rückmelden
  2. 2004 Jup! KGE, was ist das!? Reinigen mach ich demnächst, ob ich dann nochmal fahre...? Zumindest in die Werkstatt um alles verbockte wieder richten zu lassen ...absolut keine Lust das es dann doch brennt, bei meinem Glück Hab die Ablasschraube selber fest gezogen...das ist es nicht! Aber danke für den Tipp der die das KGE, wenn du mir noch sagst wofür die Abkürzung steht bin ich dankbar!!!
  3. N’Abend Ja die Wanne ist mal demontiert worden und seit dem tropft es! Ich hatte alles mal gründlichst gereinigt, weil ich mir unsicher war woher es kommt. Damals war alles noch weitgehender verschmiert... Nach kurzer Zeit wieder geprüft und die Spuren fingen an der Verschraubung der Ölwanne an! Woher es kommt bin ich mir zu 80-90% sicher! Es bilden sich auch Tropfen an der Öl ablasschraube...und tröpfeln! Große Frage war ob Brandgefahr besteht ...auch bei minimalen Tropfen! So oder so muss alles raus, dann werde ich sicherheitshalber auch den Getriebesimmering prüfen lassen... Das Fahrzeug steht nur halt wegen des Rechtsstreits schon viel viel mehr als es fährt und das ist ja nicht gut für ein „fahr“zeug. Aber mit der Brandgefahr ist es dann wohl doch sicherer ...ätzend wenn Werkstätten keine gute Arbeit machen ... Es gibt halt solche und solche, und ich hatte Pech Hoffe die brembo bremsanlage, bzw. Die Hirsch bremsscheiben überstehen das stehen! Sonst wird’s nen noch teurer Spaß für alle Beteiligten...
  4. Hab halt von abgebrannten 9-3 II gehört wo das Öl auf den kat getropft ist, aber noch von keinem 9-5! Wollte nicht der 1. sein
  5. Merci vielmals! Dann bleibt er stehen bis der Rechtsstreit, der unter anderem diese Undichtigkeiten beinhaltet, erledigt ist... Glücklicherweise noch 9-3 aero Coupé zum fahren
  6. Das Foto sollte nur den dunkelen strich am Auspuff zeigen wo das Öl hin tropft, das sieht man aber oder!? Ölwanne ist zu 80-90%, hab schon gereinigt, verfolgt etc.! Frage: kann das zum Brand führen? Muss evtl 1-2 Fahrten machen, mindestens in die Werkstatt und auf dem Weg sollte es zumindest nicht abbrennen... Tropft nur minimalst, so das auf 1.000km kein messbarer (Ölmessstab) sichtbar ist, kein stinken und kein qualmen bisher! Danke im vorraus!
  7. Guten Abend, bei mir scheint die Ölwanne undicht zu sein was leider bei meinem 9-5 Aero dazu führt, dass Öl auf den Auspuff kurz vorm flex Rohr tropft! Das ganze zwar nur minimal aber ich hab die Befürchtung das es in einem Brand enden könnte! Gehe ich da recht in der Annahme...
