Murdog1970
  1. Hab ich gerade gemacht. Ausbau ca. 30 Minuten, das Zündschloss geöffnet und gereinigt, eingebaut und funktioniert!! Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
  2. Hallo zusammen, Beim Starten meines 9-3 CV 2009 geht der Zünschlüssel nicht in die "Startposition" zurück, sondern muss von mir immer manuell etwas zurückgedreht werden. Ich denke das Zündschloss ist verdreckt, hat das von euch schon mal jemand gereinigt ? Ausbau ist laut WIS kein Problem, aber das Zündschloss selber, kann man das auseinandernehmen ? Freue mich auf Antworten. Andre
  3. Unter SID kann ich nur einstellen ob ich Vollalarm oder Türalarm haben will. [mention=467]brose[/mention] Tut sie aber, allerdings nur wenn der Schlüssel nicht steckt.
  4. Moin zusammen, bei meinem 9.3 CV 1.9TTDI Aero von 2009 ist eine Alarmanlage installiert, die sich nach ca. 1 Minute scharfstellt, egal ob das Auto verschlossen ist oder nicht. Jetzt steht das Auto bei uns oft nicht abgeschlossen auf dem Hof, der Schlüssel steckt aber nicht. Wenn ich jetzt die Tür aufmache fängt das Teil wie verrückt an zu hupen, ich muss also erstmal den Schlüssel holen und die Alarmanlage deaktivieren. Kann man(n) das irgendwie abstellen? Mich würde auch nicht stören wenn die Alarmanlage garnicht mehr funktioniert, wer klaut schon ein 11 Jahre altes Auto, und wenn ist´s versichert. Danke für eure Tipps. Der Andre
  5. Ich habe meinen Gurt letzte Woche zu Heuschmid geschickt. Reparatur zwischen 180 und 350 Euro, je nachdem was defekt ist. Es gibt seit Jahren keine Neuteile mehr, auch Gebraucht ist in USA und Europa nichts zu bekommen. Ich werde berichten wenn der Gurt wieder da ist.
  6. Hab jetzt mal den ganzen Plunder auseinander gebaut, dauert mal locker 1.5 Stunden um die Gurtrolle auszubauen. Die Rolle dreht absolut frei, ich denke da ist die Rückholfeder gebrochen...Es ist keinerlei Widerstand zu merken. Jetzt zu meinem ersten Post, hat noch jemand einen 12770672 rumliegne oder eine Idee woher ich den schnell bekommen kann? Bin für jede Hilfe dankbar. Andre
  7. Danke für die schnelle Antwort, aber er rollt garnicht mehr auf, er ist komplett abgerollt.
  8. Hallo, nächstes Problem. Bei meinem 1.9 TTDI CV von 2009 geht der Türpin mal nicht hoch, was aber noch viel schlimmer ist, manchmal auch nicht runter, bedeutet beim abschliessen bleibt die Beifahrertür offen. Der Türpin geht ganz leicht hoch und runter wenn ich ihn mit der Hand bewege. Jemand ´ne Idee? Danke Andre
  9. Gerade ist es passiert, der Gurt an der Fahrerseite rollt nicht mehr auf, ich denke neue Gurtrolle, oder hat da jemand eine andere Idee? Es muss die Rolle mit der ET Nummer 12770672 sein, hat vielleicht noch jemand sowas rumliegen? Bei ebay gibt es nichts. Danke für eure Hilfe. Andre
  10. Bei mir gibt es dieses besagte Lämpchen nicht. Ist das vielleicht nur beim TID so?
  11. Hallo zusammen, ich überlege bei meinem 9.3 TTDI Cabrio Aero 2009 eine Standheizung nachzurüsten bzw. nachrüsten zu lassen. Hat das schon mal jemand von euch gemacht bzw. machen lassen? Mich würden die Möglichkeiten und die ungefähren Kosten interessieren. Das Fahrzeug wird fast nur auf Kurzstrecke bewegt, und wenn der Motor bzw. das Kühlwasser schon Temperatur hat ist das ja sicherlich nicht von Nachteil. Und der angenehme Nebeneffekt ist dass meine Königin immer schön warm sitzt. Freue mich auf eure Antworten. Andre
  12. Hallo Elmar, ich habe heute erst die Zeit gefunden mich der Sache anzunehmen. Hast Du den Schalter schon einmal bei Dir gewechselt? Dazu muss ja der komplette Sitz auseinander gebaut werden. Geht das nicht einfacher? Vielleicht irgend eine Sicherung ziehen? Danke für infos Andre
  13. Murdog1970 hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich verwende die Originale DVD.
  14. Murdog1970 hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Laufwerk ist gestern gekommen und wurde gerade eingebaut. Funktioniert alles so wie es sein soll. Einbauzeit ca. 2 Stunden, den Großteil der Zeit benötigt tatsächlich das Lüftungsgitter. Vielen Dank noch einmal für die super Einbauanleitung, die hat wirklich geholfen.
