5991dav
Alle Beiträge von 5991dav
  1. 5991dav hat auf 5991dav's Thema geantwortet in 9-5 I
    lustig dass dieser beitrag nochmal aktiv wird. Also erstens habe ich in einem englischsprachigen forum jemand gefunden der auch auf ein altes SiD wechseln wollte, doch das ist technisch garnicht möglich, weil die beiden anscheinend anders programmiert sind und auch unterschiedlich mit dem fahrzeug kommunizieren. Selbst wenn man also den stecker umgelötet bekommt funktioniert dann das SiD nicht. ich habe das damals also primitiver und folgendermaßen gelöst: Das Licht der orangen LEDs im SiD abgeschirmt. (dazu habe ich einen undurchsichtigen kunststoffstreifen in den Hohlraum zwischen LEDs und Display geklebt; also in das weiße gehäuse, auf welchem das display sitzt) dann habe ich in den selben Hohlraum direkt vor den Kunststoffstreifen einen grünen LED streifen angebracht der als neue Displaybeleuchtung fungiert. diesen habe ich entsprechend gedimmt, weil er am anfang viel zu hell war und an das kabel für die displaybeleuchtung angeschlossen (night panel funktioniert also auch) Ich mache später Bilder und stelle sie rein. mfg
  2. 5991dav hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Erstmal Hallo an Alle, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe mir kann einer von euch hier weiterhelfen. Bei den SiDs für den 95er (bis Bj2006) gibt es ja verschiedene Versionen. Soweit ich das mitbekommen habe sind die "alten" Versionen bis Bj 2003 die mit dem 25pin Anschluss und der tieferen Bauform. Und die Versionen 2004 & 2005 die mit dem besser auflösenden Display, der seichteren Bauform und einem 32pin Anschluss. jetzt frage ich mich ob es eine Möglichkeit gibt, von der neueren Version (32pin) auf eine alte (25pin) umzurüsten mittels selbstgelötetem Adapter o.Ä., auch wenn dadurch gewisse Funktionen verloren gehen. Grund ist der, dass ich die Hintergrundbeleuchtung auf grüne LEDs ändern will, diese können aber nur bei der alten Version einfach rausgedreht und getauscht werden, bei der neuen, die ich habe sind sie fix auf die platine gelötet. Und es ist mir zu riskant da auf der Platine herumzulöten... Hat jemand ein Pin diagramm für die beiden Stecker und wäre das überhaupt möglich ? Danke schonmal für jegliche Antworten :)
