saaabi134
  1. Hallo, wollte mal eben berichten wie es ausgegangen ist. Letztendlich habe ich das Motorsteuergerät getauscht und der Fehler war weg. Motor läuft jetzt wieder ruhig und geht nicht mehr aus. Aber das war eine Odyssee bis ich den Fehler gefunden hatte.
  2. Hallo, der Effekt das der Motor ausgeht ist ist bei allen Drehzahlen gleich! Selbst wenn ich den Motor auf 3000 Umdrehungen hoch halte geht der Motor aus. Und immer nach ca. 5 Sek. Egal ob ich versuche zu fahren, der Motor geht aus. Ich kann sofort wieder starten und es beginnt das gleiche Spiel. Es ist wie ein Befehl, Motor aus! Und in der Anzeige erscheint verringerte Leistung! Ich hab nur ein kleines OBD Anzeigegerät,, ein Fehler wird nicht angezeigt! Nur wenn ich Stecker abziehe, zB vom Luftmengenmesser, das zeigt er mir an. Nach aufsetzen des Steckers kann ich dann den Fehler löschen. Gibt es vielleicht andere Diagnose Tools, außer Tech2 die man nutzen könnte? Es muss doch außer Tech2 Geräte geben die auch noch Fehler anzeigen. Vielen Dank für weitere Infos.
  3. Hallo, der Dieselfilter wurde vor kurzem gewechselt! Der Wagen steht in einer beheizten Halle! Kann es vielleicht der DPF sein, das der dicht ist und das Steuergerät schaltet einfach ab! Kann man diesen eventuellen Fehler löschen ?
  4. Hallo, danke erstmal für die Antworten. Sprit bekommt er, ich höre die Pumpe laufen, Wegfahrsperre kann es eigentlich nicht sein, es kommt keine Fehlermeldung. es kommt nur der Hinweis, geringe Motorleistung. Leider hab ich nur einen schlüssel. es wird auch nichts im Fehlerspeicher eingetragen, allerdings habe ich nur son einfaches Ding zum auslesen. Vielleicht hat ja einer noch ne Idee. Danke euch
  5. Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zu meinem geliebten 9-3 1,9 tid Wagon. Ich starte den Motor, er springt sofort an und geht nach genau 5 Sekunden wieder aus. Egal ob ich Gas während der Dauer von 5 Sekunden gebe, ob im Leerlauf oder mit 3000 Umdrehungen, der Motor geht wie von Geisterhand aus. Das Spiel kann ich bis zur völligen Erschöpfung der Batterie wiederholen. Ich habe das Gefühl, der Motor stirbt nicht, er wird einfach ausgeschaltet. Der Motor hat jetzt 179.000 km ohne Probleme gelaufen und so kann ich nicht mal zur nächsten Werkstatt fahren. Als Fehlermeldung kommt verringerte Motorleistung! Ich habe alle Stecker und Sicherungen überprüft. Am Sprit/Diesel kann es auch nicht liegen, der Tank ist 3/4 voll. Kann mir einer vielleicht sagen wie ich den Wagen zumindest erstmal wieder zum Laufen bringe. Dank für eure Info´s
