Aero89
Alle Beiträge von Aero89
  1. Okay, vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Wenn ich mit der richtigen Teile-Nr. 52 39 462 bei den einschlägigen Händlern suche, kommt leider immer nur der Standarddämpfer als Suchergebnis. Dieser wird teilweise auch explizit für die >03 B235R Modelle als passend angezeigt. Alles sehr seltsam, wenn ich keinen passenden Dämpfer mehr finden kann, muss ich wohl oder übel auf den „normalen Dämpfer“ umrüsten. Vielen Dank für die Hilfe!
  2. Die Strebe in dem Bild die Pos. 13A
  3. Hallo verehrte Saab-Gemeinde, nach einem kapitalen Motorschaden mit 2 gebrochenen Kolben + Kurbelwellenschaden inkl. kaputter Lagergasse habe ich meinen Saab 9-5 aus 2005 nun mit einem komplett überholten Motor versehen. Bisher hat der "Neuaufbau" soweit reibungslos geklappt, nur das linke Motorlager unter dem Batteriekasten verwirrt mich etwas. Das alte Lager aus dem Fahrzeug hat an der Unterseite eine Platte mit einem Loch, woran eine Strebe zum Motorblock befestigt wird. Das Lager was ich mit der passenden SAAB-Nummer bestellt habe, hat dieses Loch leider nicht. Ich kann auch nirgendwo ein Lager finden, was identisch zu dem von mir ausgebauten ist. Alle 9-5 4 Zylinder haben angeblich das selbe linke Motorlager. Das Lager passt auch, es fehlt eben nur die Aufnahme für die Strebe zum Motorblock. Weiß eventuell jemand, ob die Strebe im verlauf der Produktionszeit weggefallen ist oder aus sonstigen Gründen darauf verzichtet wurde? Viele Grüße
