Ilkay
  1. Hallo kennt jemand einen der meinen sid 1 vom benziner in Diesel programmieren kann.. Problem vorbesitzer hat benziner sid falsch eingebaut... was natürlich falsche Werte zeigt.... bin aus Raum Stuttgart.. Gruß kai Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  2. Nein leider odb 2 kein Erfolg.. habe es versucht.. denke geht nur mit tech 2...mfg Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  3. Hallo liebe Saab Freunde bei meinen 2.2 tid 125 PS.. leuchtet beim Start die Motorleuchte für paar Sekunden und bei der Fahrt erlischt es dann... aber ab und zu kommt es vor das es während der Fahrt wieder kommt.. Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  4. Ilkay hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo liebe Saab Freunde ich habe einen 2.2 tid 9.3 1.serie.. Problem ist der Sid Display zeigt mit Werte vom Benziner... also hat der vorbesitzer ausversehen ein benziner sid eingebaut.. es ist auch eine sid 1 statt sid 2..kann man das ding um programmieren. Gruß.. Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  5. Ilkay hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Jungs bei mir kommt wasser leicht rein von den Domlager wo bekomme ich diese Dichtung dafür gruss.. Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  6. Danke ja der würde auch Jahre lang liebe voll behandelt.. sehr gute Zustand und mit Mike Sanders Hohlraumversieglung behandelt von dem Rentner den es mal gehört hat... nach dem Gluhkerzen tausch werde ich es zum Verkauf an bieten... ist ein Saab 2.2 tid anniversary voll Ausstattung... gruss.. Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  7. Danke Problem ist das die Motorleuchte deshalb immer angeht... deshalb muss der Fehler behoben werden damit es nicht mehr leuchtet... Danke Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  8. Danke für den tip denke werde es vorm Ausbau ein Tag davor alle mal mit WD 40 besprühen und vorsichtig alle rausschrauben....denk sind noch die ersten drinn... was muss ich beachten? Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  9. Ja sie ging an heute kurz wieder... habe noch keine zeit gefunden... es zu reparieren.. aber bin echt glücklich über dieses Auto.. hatte nie gedacht das es so tolle Autos gibt... habe es von meinem Onkel bekommen inTop Zustand. Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  10. Danke dir werde es überprüfen... super forum... Danke herzlich an alle Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  11. Ja das ist 125 PS... Danke dir werde alles mal nach schauen.. gruss Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  12. läuft normal ya... nach paar hundert Meter geht es aus.... aber jedes mal beim Start leuchtet es... gruss Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
  13. Hallo liebe Saab Freunde bin neuer Besitzer eines Saab 9.3 2.2 tid bj 2001...Beim Starten geht Motorleuchte an und erlischt nach 1 km... was kann das sein gruss.. Gesendet von meinem G3311 mit Tapatalk
