yogibear61
Alle Beiträge von yogibear61
  1. Hier eine universelle Anleitung für den Einbau eines doppel-DIN (2DIN) Radio in einem 9-3 I (2002) YS3D und Anschluss der Lenkradfernbedienung LRF am Beispiel eines Pioneer DMH-A340DAB, welches keine Lernfunktion für die LRF hat. Mit dieser Anleitung kann auch jedes andere Radio individuell beschaltet werden. Man muss am Radio einfach testen, mit welchem Widerstandswert welche Funktion aktiviert wird und dann den entsprechenden Widerstand in die Platinen bei den gewünschten Tasten einlöten. Wichtig dabei ist, die orginal Platinen total von allen Kabeln und Widerständen zu befreien und dann gemäss Abbildung neu zu belegen. So ist jede Taste individuell zu beschalten, ohne auf die trickreiche addaptive Serieschaltung für das orginale Radio angewiesen zu sein. Kabel und Widerstände natürlich auf der Rückseite der Platinen anbringen und nicht wie hier abgebildet von der Seite mit den Taster-Kontakten. Zum Testen des neuen Radios auf die erwarteten Widerstandswerte baut man das Radio erst ein und schliesst es wie beschrieben am SID (Saab Information Display) an. Bevor die Batterie wieder angeschlossen wird erst die Sicherung 18's für ABS ziehen. Anschliesend kann man am Stecker in der Lenkradnabe mit den Kabeln schwarz-gelb und rot-gelb mit Hilfe einer Widerstandsdekade (z.B. DollaTek 1R - 9999999R Sieben Decade Programmierbare Widerstandsplatine) die Funktionen testen.
